Автоматик - не пали на P - студен
Започната от milenm, 10 окт 2012 - 08:52:35
9 мнения по тази тема
Публикувано 10 октомври 2012 - 08:52
Добро утро!
Имам следният проблем:
Колата не пали на Р, когато е студена, само на N. Ефекта е все едно е на R или D, контакт и нищо... А, като загрее до към 60-70 градуса всичко е нормално. Кутията е 4 степени автомат 722.345 на W124 260E, 1991. Идеи?
Мъдрецът сочи Луната, а глупакът гледа в пръста му!
Публикувано 10 октомври 2012 - 08:58
От долу от левия край на кутията,има поставена една черна кутия,тя изпълнява тая функция.Сменя се с друга,защото е капсулована,или при мерак се отваря и почиства.
Публикувано 10 октомври 2012 - 09:00
А,може ли да спре да пали и на N?
Публикувано 10 октомври 2012 - 17:53
може
Публикувано 10 октомври 2012 - 20:19
Е, светлина нема ли? То не се спрях...та сега и това...Някой да знае колко части притежава W124 4 Matic, че поне ще знам до къде съм?
Публикувано 10 октомври 2012 - 22:04
Ееееееееееее,не бързай де,има още много,като го оправиш,после какво ще правиш.
Публикувано 11 октомври 2012 - 05:53
, ми дяца...йедини, пиини и
Публикувано 11 октомври 2012 - 11:12
Да бе,пък возилото кой шъ прай., ми дяца...йедини, пиини и
Публикувано 11 октомври 2012 - 14:14
Ами ще я поглезим и нея тогава - ръждички, джантички, гуменкиДа бе,пък возилото кой шъ прай.
Публикувано 16 октомври 2012 - 10:22
Цилиндричната или плоската?От долу от левия край на кутията,има поставена една черна кутия,тя изпълнява тая функция.Сменя се с друга,защото е капсулована,или при мерак се отваря и почиства.
