Публикувано 06 октомври 2012 - 22:11
Това че се включва често не означава непременно проблем, зависи колко често .?
Нормално е да се включва при всяко палене на колата, за около 8-15 секунди,
да изравни налягането и температурата на въздуха в системата .
Нормално е при всяко гасене да изпуска малко въздух,
все пак системата не би трябвало да стои под напрежение постоянно .
Нормално е от време на време да се включва при преминаване през
дупка или бабуна, той си знае кога .
Не е нормално компресора да работи шумно и дълго време .
Ако много бръмчи е за рециклиране .
Ако работи по дълго време (субективно е) някой амортесьор изпуска .
Рециклира се .
Не екрана ще изпише чак като колата клекне .
Задължителна смяна на филтър на компресора, 18,30лв .
Хубаво е да се смени релето защото понякога залепва, 21.44лв .
Не е лошо да се почистят буксите на компресора .
Задължителен регулаж за сходимост на преден и заден мост .
Задължителни размери на гуми и джанти предписани за W220 .
