2 въпроса за SLK r170
Започната от bladeyav, 05 окт 2012 - 08:56:48
26 мнения по тази тема
Публикувано 05 октомври 2012 - 08:56
Здравейте колеги от нов член на форума и собственик на МБ SLK 200 r170.
Имам 2 питания относно колата
1. Когато тавана е затворен при отваряне на вратите стъклата трябва ли да се смъкват малко на долу и след затваряне да се качат нагоре? Забелязах че нямам комфорт модул на стъклата за автоматичното им вдигане при заключване на колата. А от вътре се свалят авто само на долу, а на горе трябва да задържам копчето
2. 15 цолови джанти с какъв размер гуми е най-добре да се кара колата?
Благодаря предварително!
Поздрави!
Поздрави!
Публикувано 05 октомври 2012 - 18:14
Поздравления колега! Със здраве да си я караш! Няма комфорт модул! Стъклата се смъкват малко и после се вдигат,за да прилепнат към уплътненията Моите са 16- ки! Сигурен ли си,че са ти 15- ки? Иначе нормално е, 195 или 205 /55/15
Мерцедеса трябва да се кара все едно е краден!
Публикувано 06 октомври 2012 - 22:07
Хммм странно при мен и на двете врати не се смъкват стъклата при отваряне. Какъв може да е проблема колега
А иначе съм със 16-ки, питам защото мисля да взема 15 зимни с други джанти. 195/65/15 не са ли подходящи, изброените от теб ми се струват малко ниски за зимни
Публикувано 06 октомври 2012 - 22:36
Причината най-вариант е годината. При CLK до някой около Април 2000г. не се свалят стъклата. Вероятно е същото и при SLK, и може би твоята е преди фейслифта или просто по-ранен модел.
Публикувано 07 октомври 2012 - 09:17
за Р170 - 15 цола джанта с широчина 7j e с гума 205/60Здравейте колеги от нов член на форума и собственик на МБ SLK 200 r170.
Поздрави!
- 16 цола на 7j широка джанта е с гума 205/55
понеже M111.943 e към 200коня, на задната ос може и 16цола джанта широка 8j с гума 225/50
може и 17 ски джанти http://mb-info.ru/1/type/170.htm тук е показано за други гуми и джанти на P170 не се говори.../трябва да се гледа и офсета ...онова ET 37...34 и т.н./
ето още справочници по Р170 http://mb-info.ru/liquids/typ/170.htm
тук за свещи
http://www.ngk.de/pr...00%20%28170%29/
Този пост е редактиран от polaris: 07 октомври 2012 - 09:26
Публикувано 08 октомври 2012 - 05:42
благодаря Ви за отговорите колеги!
Има ли някакъв сайт в който по VIN да се проверят данни за год. на производство и др. инфо
Публикувано 08 октомври 2012 - 23:25
При мен,свалянето на стъклата е много малко и почти незабележимо.... Вижда се добре,ако си отвън,и затвориш вратата... Движението на стъклото е около 5 мм. Ако ти тече ще ти кажа как се оправя! ;-)
Този пост е редактиран от 5-KOB: 08 октомври 2012 - 23:27
Публикувано 09 октомври 2012 - 21:25
При мен няна никакво сваляне и за сега не знам дали тече. Сподели все пак може да е полезно и на други колеги.
И още един въпрос. Има ли някакви трудности по подмяната на предните дискове и накладки. Някой ми каза, че лагера се набивал в отзад диска и такива работи
Мерси предварително
Мерси предварително
Публикувано 09 октомври 2012 - 21:36
Нищо такова, обикновени дискове. Главината си седи на шенкела. Сменяй смело!
Така обаче и не каза коя година е твоята! Не съм 100% сигурен, въпреки че при всички кабриота, които съм виждал, стъклото леко се движи, е възможно да са направили като при ЦЛК, фиксирано стъкло до някой си месец 2000г.
Публикувано 10 октомври 2012 - 06:16
дата на първа регистрация 02.2001. И по стъкла е 2001
Публикувано 10 октомври 2012 - 11:31
Лесно се проверява,дали тече... Отиваш на ОМV и пръскаш с пароструйката...от 30-50 см. Ако тече ще разбереш.. ;-) Не е болка за умиране..Лесно се оправя :-) Ще пусна тема за това...
Публикувано 14 октомври 2012 - 17:42
Колко е междуболтовото разстояние и центр. отвор на джантите за МБ
ПС: търся да купя резервна гума тип "патерица" и оригинален крик за SLK
Публикувано 15 октомври 2012 - 08:23
5 x 112мм при отвор 66,6мм
Публикувано 30 октомври 2012 - 12:22
от кои други марки става "патерицата" на Мерца
