Индикация
12 мнения по тази тема
#1 mmitkom
mmitkom
  • 27 Мнения:
    mercedes C180 sport cupe
Публикувано 18 септември 2012 - 20:41
Какво правим когато светне датчикът на таблото за предупреждение ,че нивото на охлаждащата течност е твърде ниска ?
#2 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 18 септември 2012 - 21:06
Доливаме...
#3 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 18 септември 2012 - 21:22
За коя Ц-ка става на въпрос?
#4 mmitkom
mmitkom
  • 27 Мнения:
Публикувано 19 септември 2012 - 05:55
За C 180 sport cupe ,2001 Ноември
#5 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 19 септември 2012 - 22:31
Ако си има антифриз да не се окаже проблема в поплавъка (датчика) на казанчето за чистачките.
Изключваш датчика на казанчето за чистачките палиш и гасиш и пак палиш колата (да си изтрие грешката) ако изчезне индикацията на таблото проблема се вижда къде е.Това е проба ако си имаш достатъчно охлаждаща течност и не трябва доливане на антифриз.Двата датчика са на една верига или нещо такова и се шашкат един друг ,а може и да е нужно само доливане на вода в чистачките просто е светнала другата лампа.
Ако няма ефект може и датчика за нивото на антифриза да си е заминал или зацапал.
Този пост е редактиран от mimo160: 19 септември 2012 - 22:32
#6 mmitkom
mmitkom
  • 27 Мнения:
Публикувано 20 септември 2012 - 05:53
Всъщност ,извинявам се но става въпрос за друга индикация ! В първия момент ми заприлича на тази за нивото на антфриза ,но не е ! По късно може да кача и снимка , прилича на двигател , погледнах в сервизната книжка,дадена е под номер 3 ,на немски е и пише Motor-Diagnose-Kontrollleuchte,Fahrzeuge mit Benzinmotor , което в превод значи Диагностичен показател на двигателя, бензин превозни средства .
#7 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
    ML 270 CDI '02
    S 500L 4matic '06
Публикувано 20 септември 2012 - 07:03
В такъв случай, трябва да се закачи на диагноза...
#8 mmitkom
mmitkom
  • 27 Мнения:
Публикувано 20 септември 2012 - 19:51
Да ,това ще направя !
#9 mmitkom
mmitkom
  • 27 Мнения:
Публикувано 20 септември 2012 - 20:15
IMG_2527.JPG Размер: 118,22K, Сваляния: 145IMG_2527.JPG
За това става дума
#10 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 20 септември 2012 - 21:22
Газова има ли колата?
#11 mmitkom
mmitkom
  • 27 Мнения:
Публикувано 21 септември 2012 - 05:31
Не няма ,на бензин сме само :)
#12 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 21 септември 2012 - 08:01
Действай както ти е казал колегата по горе.
#13 mmitkom
mmitkom
  • 27 Мнения:
Публикувано 29 септември 2012 - 08:15
Оставих колата в сервиз, направиха диагностика и изчистиха грешките! Направих и обслужване(масло ,филтри),само че на таблото продължава отброява дните пресрочени за обслужване пр. 212 days extended period ..как да го изчистя това ?? Има и друг проблем ! Преди 2г и половина,когато купих колата я оставих за обслужване в един сервиз! Всичко беше ОК,но след смяната на горивния филтър се прецака бензиновата помпа.Незнам как успя този майстор но след като смени филтъра се счупи горната част на бензиновата помпа (там където влиза маркуча в един пластмасов капак) сменихме я само тази част не цялата помпа.Можбе би защото са от различен комплект ли незнам но когато стрелката за бензина застава на 1/4 и колата изгасва все едно няма гориво ,а аз знам че има,знам също така ,че самия резервоар е на две нива,но защо не иска да дърпа горивото е отделен въпрос .Отидох в сервиз на мерцедес ,там директно ми казаха(понеже явно беше най-лесно за тях) да сменя помпата.И аз продължих да си карам така колата,като преди да я оставя за обслужване всичко си беше наред . И така две години си я карам знаейки ,че като наближава 1/4 трябва да се сипва гориво. :( Сега след като я обслужих ,казах на майстора (това вече е в друг сервиз ,не в първия дето възникна този проблем) да я погледне тази помпа ако може да нагласи поплавъка и да отчита вярно ,разказах му за целя проблем как е възникнал и тн, и сега чакам .Той реши да започне от този филтър (горивния)евентуално ако го смени него да се опита да оправи този проблем,без да се налага да взимам нова помпа !
Миналата година смених биалетки ,но от зад пак се чуват тракащи звуци като карам по паветата ,вече ми се струва че и от пред нещо се е разтропала като мина през дупка се усеща кофти удар (на твърдо),оставих да погледнат и ходова част ,в този сервиз,в който е в момента колата , а майсторчето казва ,че е гледал няколко пъти ходовата част и нищо и няма .....
Дайте съвет моля ,какво да правя ? С тая кола обиколих сумати сервизи,много е кофти така и все има нещо ,което не е както трябва. Незнам вече колко пари съм дал, но не искам да я продавам ,щото ще съм много назад с парите.Да не говорим ,че ми откраднаха предната лайсна с парктрониците ,някой ме е ударил на паркинг по бронята та имам и забележки . Незнам ако реша да я продавам ,колко пари да и обява и въобще има ли смиъл да го правя ,но явно нямам късмет с нея !
