странно бучене под седалката зад шофьора
Започната от mvasilev, 17 сеп 2012 - 12:18:08
10 мнения по тази тема
Публикувано 17 септември 2012 - 12:18
Здравейте колеги,
от известно време имам странно бучене под седалката зад шофьора, което не мога да си обясня.
Колата е W210 E200 бензин. До колко съм запознат бензиновата помпа е от другата страна и не може да е от нея, а и съм я сменял преди около година с нова на Бош.
Някой може ли да помогне какво се намира в лявата задна част на колата, която може да създава това бучене?
Публикувано 18 септември 2012 - 09:25
От доста време не бях карал колата, но днес я извадих от гаража. Погледнах отдолу и наистина жуженето идва от бензиновата помпа. Останал съм с наблюдението, че тя по принцип си е шумничка, но сега наистина се чува доста по- силно. Проблема е, че преди около година съм я сменил с нова от Бош Пловдив. Ще взема тия дни да я вдигна колата да видим какво може да е.
Публикувано 09 февруари 2013 - 22:12
Здравей колега. Имам абсолютно същия казус. Винаги е била по-шумничка, както казваш и мисля, че е нормално като че ли.
Публикувано 10 февруари 2013 - 02:45
моята бензинова помпа вие като вълк ... от 12 000 км и нямам проблеми, бях сложил една която не вие , работеше работеше и изведнъж спря да работи
за няма и 1000км , та това си е на късмет , ти си имай бензин в резервоара пък , като и дойде времето ще изгори
Публикувано 11 февруари 2013 - 14:01
Проблема е там, че помпата е сменяна с нова от Бош преди има няма 5 000км. В момента помпата се оправи и няма никакъв шум, което ме кара да мисля че е имало някакво боклуче. Прекарала го е помпата и всичко се е оправило.
Публикувано 11 февруари 2013 - 14:49
За да не се тормози бензиновата помпа е добре да имаш поне 15-20л бензин в резервоара.
Публикувано 12 февруари 2013 - 09:14
Помпата е външна,какво значение има колко бензин има в резервоара?
Публикувано 12 февруари 2013 - 12:40
Ти сериозно ли??Помпата е външна,какво значение има колко бензин има в резервоара?
Ами карай с 2-3л бензин постоянно и ще сменяваш помпа поне веднъж в годината, ако ще и на покрива да е монтирана.
Особено ако караш на газ, както ако не се лъжа, кара колегата пуснал темата.
А защо е така... няма да казвам, който го интересува да прочете.
Публикувано 12 февруари 2013 - 19:41
Прав е алфонско
Бензиновата помпа трябва да е потънала в бензин , за да има правилна работа , ако има 2-3 литра бензин , те докосват само слукателя , но не и цялата помпа.. от там тя се износва или става суха , което възпрепядства нейната работа , количеството бензин както казва алфонсо , трябва да е поне 10-15 литра , за да не се товари
Публикувано 13 февруари 2013 - 00:56
Алфонсо имаше в предвид и едно съвсем друго свойство на бензина, а именно да охлажда горивната рейка, инжекторите и помпата
Този пост е редактиран от Алфонсо: 13 февруари 2013 - 01:01
Публикувано 13 февруари 2013 - 09:29
Колата никога не я оставям да има бензин под предпоследната чертичка. Не знам колко литра са това, но гледам редовно стрелката да е над тази черта.
