Много ще се радвам, ако някой предприеме същия ремонт и направи DIY тема със снимки и обяснения!
Сега ще обясня как е ситуацията, за да няма напрежение.
Предисторията. От известно време не ми работеха дългите светлини и светкавицата, и поради тази причина започнах да търся лост втора употреба. След като свалих моя лост за да го покажа тук за да видят колегите какво търся, пратих лоста на един майстор, който ги оправя. Човека гледа лоста, мери го и каза, че проблема не е в него, а някъде в инсталацията. След това си слагам лоста, друг човек мери всичко и казва "проблема е в лоста". ОК. Отново при майстора, който поправя лостовете, но този път с колата. Той мери, и на моменти когато вкл. дълги му отчита нещо, но след това няма никой. Сваляме лоста той му разпроби 4-те капсули, разглоби го, изкара едни пластинки, и след тях нещо като пластмасово краче, което има пружинка. И вече открихме проблема. Това пластмасово краче контактува с пластинките в лоста, и се беше стопило в края си с който допира пластините (предполагам се отделя топлина, когато се превключва). Та майстора зави едно много малко болтче на стопеното краче, въбра лоста, на мястото на капсилуте сложи винтчета, и вече имам дълги и светкавица. Снимки на процедурата нямам, защото бях отишъл при майстора направо от работа и нямах с какво да снимам, а и сами разбирате, че и спрямо майстора не е коректно. Това всичко.
За ремонта ми поиска 20 лв., като цената зависи от състоянието на лоста. Моя беше сравнително добре. Предполагам за по-повредени цената ще е друга, то това може да каже, човека който ще оправя лоста.
Град: Смолян Адрес: ул. Баба Тонка 4, до супермаркет Кондор Тел.: 088/7689047 , 087/7188135, 089/7945122
Радвам се колега,че лоста се е оправил.Супер Любо при мен неправи такива напасвания на болтчета,ама да видим дали ще кара сега твоя.На мен също ми взе 20лв. за ремонта,тъй че това е цената.
