Ремонт: Захранващи кабели на запалителните бубини
13 мнения по тази тема
#1 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    CLK 200 Kompressor 1997
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 01 септември 2012 - 16:33
Не успях да намеря подобна тема във форума, но ако има се извинявам за повтарянето.
Та след като газифицирането на CLK-то ми, то веднага насочи вниманието ми към вече сериозно повредената запалителна система, то се наложи да сменя 2-те запалителни бубини и кабелите за свещите. Дотук всичко добре и състоянието на автомибила вече е отлично, но докато ги сменях забелязах, че кабелите които идват от инсталацията на колата и влизат в бубините, са в доста лошо състояние. Изулацията им разрушена/изпечена, куплунга също е бая изпечен и е лесен за счупване, кабела се изхлузва лесно от куплунга си и т.н. С учудване обаче открих, че такива кабели не се продават по магазините и навсякъде ме съветвах да ходя да ровя по моргите (което за съжаление мога да направя чак следващата събота/неделя, в най-добрия случай). Междувременно обаче не знам дали в това състояние тези кабели не представляват опасност за новите елементи. Гадното е че днес си сложих и нови накладки, та не мога все още да тествам колата при високи скорости, за да видя дали ще изгаси цилиндър заради кабелите. Т.е. се чудя дали е добра идея да почистя кабелите и да ремонтирам изолацията/куплунга докато успея да намеря по-здрави такива. Мисля че в работилницата имам изолационна лента за 30-40 киловолта, което май трябва да е достатъчно.
Общо взето основният ми въпрос е, дали неизправността на тези кабели може да повреди бубините и дали мога да ги намеря някъде нови (или само куплунгите, пък кабели все ще намеря със същите характеристики).
#2 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 01 септември 2012 - 21:24
Moжеш да ги ремонтираш разбира се, даже е задължително. Имаш явно смелост да пипаш.
Пластмасовата буксичка се продава отделно. На първата снимка даже има парт номера. Поръчваш от Балканстар например.
Виж тази тема, не е точно това, което търсиш, но ще свърши работа!
http://forums.mbclub...B0%D0%BF%D0%B0/
И от сега да направим една уговорка! :)
Когато ремонтираш нещо, вземи фотоапарата и после пускай темичка!
#3 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 01 септември 2012 - 22:53
Бубините няма да се повредят,ма бъркаш работата на компа.Като запалиш ако работи нормално,значи още няма окасяване,ма ако тресе,работата е ясна.При всички случаи трябва да изолираш кабелите.
#4 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 02 септември 2012 - 00:31
То досега тресеше много здраво докато е на скорост, но след смяната на бубините е доста добре. Пробвах тази вечера да се повъртя малко на някои завои, че да вдигна оборотите без да ускорявам много, че накладките са още пресни и нямаше прекъсване на цилиндър, така че засега не правят проблем, но наистина са в лошо състояние. Утре ще намина през едно сервизче да видя дали могат да ми свършат работа, пък ако не стане ще хвана и ще ги направя.
Иначе благодаря. Още понеделник ще си поръчам буксите :)
#5 Вай Басо
Публикувано 02 септември 2012 - 20:49
Koи букси ще поръчваш и защо? Твоята инсталация може да се възстанови и да стане като нова, като се използват всичките и букси.
Ако не успееш да намериш човек, ми звънни, ще ти обясня кое как се прави, какви изолационни материали се използват, други улеснения.... и ти ще прецениш дали сам да си я направиш или да я дадеш на някой който умее, да ти я направи.
Излишни пари ще даваш за букси.........
Този пост е редактиран от Вай Басо: 02 септември 2012 - 20:51
#6 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 03 септември 2012 - 08:52
Проблема е че буксите са бая изпечени и начупени. Все още имат някаква форма, ама са на 2-3 сваляния живот. Самите кабели ако не са накъсани (тъй като не съм ги оглеждал обстойно), само ще ги почистя и изолирам. Не помня името на изолацията която имам на разположение, но помня че беше за до 40 000 волта, ползвах я когато се занимавах с монтаж на светещи реклами (в случая с неоново осветление). Ако имаш по-подходящо предложение, ще го пробвам :) Най-вероятно още довечера ще отида до работилницата и ще ги постегна.
#7 Алфонсо
Публикувано 06 ноември 2012 - 17:50
Има ли развитие по случая?
При мене е същото положение, мисля да сменя целите кабели, които захранват бобините.
#8 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 07 ноември 2012 - 11:03
Ами така и не успях да намеря време да отидя до Ивайджет, за да ги питам тях, иначе от БалканСтар ми казаха че мога да си поръчам кабелите, буксите или цели сглобени кабели, само че не можаха да ми кажат цена, а и нямах време да ходя до отдела им за части, та да питам.
#9 Алфонсо
Публикувано 07 ноември 2012 - 12:16
Е сега от там идвам.... все си знаех че са ненормални, ама тоя път надскочиха себе си :wacko
Хубавото в моя случай е, че проблема е решен и се оказа на съвсем друго място, а именно два разбити газови инжектора, след подмяната им гаранционно колата буквално заспа. Сега като изчистя и дросела..... не ми се мисли,ЦЛК-то нов автомобил направо :yeah
Иначе тия буксички и при мене са изпечени, ама явно си дават добър контакт. Бих ги сменил, но не и на цената на Балкан Стар.
Този пост е редактиран от Алфонсо: 07 ноември 2012 - 12:20
#10 Алфонсо
Публикувано 07 ноември 2012 - 16:30
Update:
Намерих и купих буксите, заедно с кабелите към тях втора употреба супер запазени от английска кола, скоро ще ги сменявам :D
#11 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 08 ноември 2012 - 09:25
А каква цена ти дадоха в БалканСтар?
#12 Алфонсо
Публикувано 08 ноември 2012 - 11:34
От БС ми дадоха цена 25.16лв за 1бр буксичка, която знаеш какво представлява. Провериха го и по номера от темата на Лилов и по ВИН на колата ми, САМО буксичка без кабел и т.н. 25лв :rofl :rofl :rofl Двете 50.32лв
Тия са откачени, хич не ги слуша главата. В Ивай ми обявиха скромната цена от 25лв за брой, теглих им една и на тях.....
Добре че има англичанки по моргите, иначе ще ни разкатаят с тия цени.
#13 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 08 ноември 2012 - 12:36
Трябва да споделиш кои морги си поситил, че и аз ще трябва да прибегна към тях. Иначе цената е далеч от истината... Набързо намерих целия кабел (естествено нямаше наличност) за 10 евро, което е по-прилична сума.
#14 Алфонсо
Публикувано 08 ноември 2012 - 12:59
Ходих при Влади от Мировяне, 10лв за целия кабел с двете букси мисля, че е отлична цена :D
Защо не му звъннеш,може да има още такива двигатели.
0887728327
