Проблема се изразява в това, че лампата на ASD като дам на контакт свети, а триъгълника премигне веднъж и изгасне. Към днешна дата триъгълника премигне един два пъти и изгасне, а ASD лампичката не свети. Мисля, че от опитите ми да направя нещо съм изгорил лампичката на ASDто (ще я сменя идните дни). Категорично зимата нямах блокаж. Проблемите изредени в други теми ги нямам като напр. свети след 120км. или че е постоянно зацепен, ABS да вметна, че имам т.е. работи.
Прилагам снимка за повече яснота, отзад при акумулатора.
ALIM5792.JPG 122,32K
59 Брой свалянияИма едно реле с червено капаче с два 10А бушона, които са проверени и работят - не знам дали е реле и за какво служи, кажете ако знаете.
Отзад със синя лепенка се вижда някакво друго нещо по-голямо, което не знам за какво служи, за къде e и каква е ролята му.
Пред това с червеното капаче има нещо още, което е с надпис ASD, не мога да го извадя, пак не знам за какво служи.
Стигаме до 8-пиновата букса за ръчна диагностика, където 1-маса, 4-нещо за дизеловото впръскване, 5-ASD. От изчетеното свързах 1-5, после 5 и маса на акумулатора – не стана диагностиката и в двата случая, за да мога да установя според миганията къде е проблема или да изчистя грешката. Пипнах и плюса за беля, но нищо не е изгоряло, освен лампата на ASD, както споменах по-горе, дори не знам дали е изгоряла. От изчетеното също разбрах, че има и някакво устройство под задната седалка, което не знам къде е и за какво служи.
Масло имам в казанчето.
Диференциала не съм го гледал
Ако се сетя за друго ще пиша.
Някой случайно да знае къде се продават 0.5Вт крушки – трябват ми за купето, а навсякъде има по 1.2. Става въпрос за София, доста магазини обиколих
Благодаря за помоща предварително!
