Лятна профилактика и почистване на климатика
3 мнения по тази тема
#1 300E-4matic
300E-4matic
  • 51 Мнения:
    E280CDI 4matic sport 2007
    300E 4matic Lorinser 1990
Публикувано 27 юли 2012 - 15:59
Здравейте колеги,
Както много от вас знаят в климатика на колата се въдят доста плесени и микроорганизми което в краина сметка довежда до неприятна миризма. Наскоро и при мен се появи такава при първоначално пускане на климатика се усеща миризма на застояло.
Разрових се из нета и намерих нчколко начина за справяне с порблема:
Първо се уверете че отточната тръба от кутията на изпарителя не е запушена (вижте дали тече от долу когато климатика работи на място)
1. Бърз и евтин вариант:
Ако миризмата се усеща само при пускане на климатика и не е много осезаема се взима един спрей:
http://aviatrans.bg/...ec_type=product 20min и готово.
2. Ако миризмата е силна и я има и докато работи климатика проблема е по-сериозен и се налага профилактика на изпарителя
http://www.youtube.com/watch?v=PJUWN__t5Es
3. При най-тежките случай може да се наложи смяна на изпарителя и долния капак на кутията за изпарителя.
Аз минах с номер 1 ако и вие сте правили такава профилактика споделете опит.
Този пост е редактиран от 300E-4matic: 27 юли 2012 - 16:00
#2 Emo
Emo
  • 150 Мнения:
  • Град:Кюстендил
    W202 250 Turbodiesel '99
    W201 2.0 Diesel '87
Публикувано 07 август 2012 - 18:48
При мен проблема е като изключа климата и изчаквам вентилатора да изсуши изпарителя-е тогава смърди.
Ползвал съм спрей, но ефекта не е дълготраен. Пръсках със салицилов спирт-по-траен ефект има, но пак се появява миризмата.
Филтъра го сменям редовно.
Този пост е редактиран от Emo: 07 август 2012 - 18:49
#3 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 07 август 2012 - 20:09
Този спрей просто се изпръсква в купето от позицията на стелката на пътника, или трябва да е насочен към въздуховода в краката, за да се поеме от системата?
Скоро смених филтъра на купето на S класата, но остана една миризма в началото, като запаля колата.
За много малко, около 15-20 сек., ама дразни.
#4 300E-4matic
300E-4matic
  • 51 Мнения:
Публикувано 09 август 2012 - 19:33
Процедурата със спрея е следната:
1. Климатика на макс студено да върти въздуха в колата
2. спрея се слага на стелката в краката на пътника и се натиска бутона докато се застопори за 3 мин изпръсква всичко
3. 20 мин колата работи на место затворена с климатика на макс
4. 20 мин проветряваш след това само на вентилатор и на свалени прозорци
По това с 15-20с съдя обаче че спрея няма да ти реши проблема а ще махне миризмата само за малко.Прикачен файл  odors_service_bltn.pdf   216,64K   15505 Брой сваляния
Този пост е редактиран от 300E-4matic: 09 август 2012 - 19:36
