Смяна горивен филтър Ц200-136 к.с.
Started by mercedes1984, 21 Jul 2012 - 09:29:17
5 replies to this topic
Posted 21 July 2012 - 09:29
Здравейте ,
имам следния въпрос. Може ли някой да ми каже къде седи горивният филтър на W202-136 к.с.. и как се сменя..
Проблема е следния : като я запаля глъхне(все 1 няма качествено изгаряне) и недържи обороти.
От като колата е внесена този филтър не е сменян ....Като загрее и като превключи на газ, работи по-равномерно.....
Вчера свалих пластмасовата тръба за въздуха и уплътнението, след като напръсках клапата с ВД 40 се пооправи... Мисля,че проблема ми е то филтъра...
Ако някой може да ме опъти къде стои и как се сменя ще съм много благодарен ................
Благодаря !!!!
Благодаря !!!!
Posted 21 July 2012 - 12:33
Здравей колега!
Горивния филтър се намира отдолу под колата близо до задна дясна гума под една пласмасова кора която го пази.
Вземи си свестен филтър, не слагай филтрон или подобни.
Поздрави!
Поздрави!
Posted 23 July 2012 - 07:19
Благодаря !!!!
Posted 03 October 2013 - 11:43
колега,малко касно е да се включа към темата,обаче имам същия проблем.Сутрин при палене заглъхва като загрее се оправя,на газ проблема изчезва?При теб от какво се оказа?Благодаря предварително!
Posted 21 November 2013 - 02:22
Колега я дай малко инфо коя година какъв мотор?
Posted 04 December 2013 - 17:53
И аз имам дъщия проблем на една от колите ц180 Април 97г и на бензин и на газ не държи обороти и гасне като я изфорсирам, а в движение като върна предавка и забива муцуната и се даваи, май е време да направим темата важна , защото на много хора им се появяват тези проблеми.
