Скъсан маркуч за водата за пръскалките
3 мнения по тази тема
#1 220TE
220TE
  • 165 Мнения:
    Мercedes-Benz 124 Sportline / 220TE/ ,110KW , X.1992г.
Публикувано 06 юли 2012 - 17:31
Проблема е елементарен на пръв поглед.Имам си вода на пръскалките когато ми потрябва обаче един ден ....натискам лосчето за да си измия стъклото и хоп установявам ,че чистачката работи на сухо-о...Вдигам капака и установявам ,че маркуча се е скъсал точно на сгъвката за капака.Логично е един ден там да се скъса,въпреки че маркуча е подсилен и дебелостенен за целта...дори двоен.Външния е черен от гума вътрешния прозрачен,зеленикав и екраниран с мрежа от конци.Е какво пък толкова си викам ще го сменя с нов,но като се загледах има и две жици във вътрешния.Проследявам жиците до пръскалките и виждам нещо интересно.Под пръскалките има капачета които като ги махнах установих,че и до тях стигат жици.Продължих проследяването на проводниците и стигнах до трето капаче под капака...Я да видя какво има там..Една платка с две контактни клеми /по една за всяка пръскалка/които се захранват от трета /която може би се контролира от нещо приличащо на температурен датчик...жицата продължава от другата страна на капака и отива в моторния отскек/.Хубаво извода е ,че и пръскалките и маркуча се подгряват с нагреватели.Маркуча който отива към пръскалките под капака се разклонява на две както и жиците.Там където се разклонява всичко е зашитено в един гумен кожух който леко е с нарушена обгоряла обвивка.Разрязах леко обвивката и установих втора по-стара повреда /жиците са се нагрявали повече от нормалното и проводника е прегорял и скъсал на две места.колебая се как да постъпя.Дайте мнение кой как би отстранил повредите по по-лесния и евтин или по по-трудния и скъп начин,съответно със или без подгрев на пръскалките и маркуча.И още нещо при всички 124-ки ли има подгрев на маркуча за вода и пръскалките???
#2 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 06 юли 2012 - 18:17
При всички има подгрев,просто забрави за него и ще ти е по-лесен живота,дет са вика. :)
Този пост е редактиран от dilqnski: 06 юли 2012 - 18:18
#3 220TE
220TE
  • 165 Мнения:
Публикувано 07 юли 2012 - 13:17
Прав си.Преди малко се прибрах от "Вaumax".Имаха прекрасен ,екраниран ,дебелостенен ,прозрачен маркуч 6/12мм по 2лв./м.,но за една идея не става...Ще търся 5/10мм/,който ми е необходим/ако такъв размер изобщо се предлага/,в краен случай ще пробвам с 4/8мм с напън, със сигурност трябва някъде да има.
#4 valyon
valyon
  • 151 Мнения:
    Мерцедес бенц W124 АМГ 1992 4matic
Публикувано 07 юли 2012 - 19:48
Автоморгите колега,от там съм купувал и даже съм монтирал на Пажеро стават без грешка с отплението.Между 15 и 20лв беше.Успех.
Този пост е редактиран от valyon: 07 юли 2012 - 19:49
