Проблем с паленето на w140 - 300TD
4 мнения по тази тема
#1 kita
kita
  • 1 Мнения:
  • Град:Монтана
    mersedes S 300 TD
Публикувано 06 юли 2012 - 16:51
Имам проблем със запалването на 300ТД - 1997г. Имам вучството , че като е на слънце , не пали и не върти стартера. А когато е на хладно , и на сянка , този проблем го няма. Ако може някой да помогне : 0887 52 58 38
1. Пиши на кирилица.
2. Пускай нова тема или ползвай търсачката ,а не в тема от преди 5 г.
Този пост е редактиран от hammer^BaTe: 06 юли 2012 - 17:20
#2 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 06 юли 2012 - 18:25
Странно и аз като седя на слънце после нещо не ме бива,ма туй е друга тема,та при тебе последно не ще да запали или не ще да върти.
#3 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 06 юли 2012 - 20:48
Добре,когато откаже да върти,първо пробвате с чукане по стартера,за да се отхвърли варианта четки,после подавате с кабелче ток като говорихме и ако всичко е наред,ще мислим наново.
#4 Вай Басо
Публикувано 06 юли 2012 - 21:20
+1
Дребен ти е проблема колега. ;)
#5 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 29 юли 2012 - 10:34
Да обясни по подробно и може да помогна :)
