Не работи нивомера за бензин C200 1995г
нивомер резервоар бензин
5 мнения по тази тема
#1 tixe
tixe
  • 14 Мнения:
Публикувано 05 юли 2012 - 12:20
Здрвейте колеги,
Някой знае ли как се достига до нивомера (в резервоара) на Ц200 от 1995 година ?
http://www.automedia...MB_C_Klasse.jpg
Благодаря предварително.
#2 hammer^BaTe
  • 5566 Мнения:
Публикувано 05 юли 2012 - 12:54
Би ли описал по-подробно проблема ?
Преди години имах такъв проблем , при който като натиснех спирачката , стрелката отиваше на резерва :D
Като пусна мигач , от средата отиваше до резервата и се връщаше (в ритъма на мигане).
Проблема се оказа пак в багажника , но не от нивомера. Има един болт , който е за маса (при 124 там е хваната и антената на радиото) и проблема беше , че този болт се беше развил. След като се стегна хубаво всичко си дойде на място.
Успех !
#3 tixe
tixe
  • 14 Мнения:
Публикувано 05 юли 2012 - 14:12
Не мисля, че е от липса на маса. Положението на стрелката няма видима връзка с други консуматори на ел енергия. До колкото забелязах има връзка с това колко бензин има в резервоара. Ако нивото на бензина е в дадени граници (около и малко под средата) отчита почти вярно, ако е в други (близо до резерва) то може да отчита напълно празен или пълен резервоар, както и "измислени" нива. При всички показания за сега не свети лампата за резерва (самата лампа е здрава, защото свети когато дам на контакт). може би не е стигал бензина толкова ниско чер да се задейства. поради това смятам, че проблема е в замърсени контакти на нивомера и искам да го сваля и зачистя, но не успях да намеря от къде се демонтира. Търсих в багажника и под задната седалка..
#4 Xerxes
Xerxes
  • 138 Мнения:
    W201/M102- за съжаление вече продаден;
    S124/M111- изобщо не го жаля, но го обгрижвам добре!
Публикувано 05 юли 2012 - 14:26
Добре де и аз имам такъв проблем на 190ката и вадих и чистих и сменях пластмасовия цилиндър с поплавъка- няма резултат. Къде да отида за ремонт, че вече превъртам?!
#5 tixe
tixe
  • 14 Мнения:
Публикувано 06 юли 2012 - 20:13
Никой ли не знае откъде се демонтира това чудо нивомера? Или свалям задния мост, след това резервоара и после него..
Идват събота и неделя, а къде да ровя още не зная..
#6 niki7111
niki7111
    BBQ chef
  • 1012 Мнения:
  • Град:софия
    c180 S202 97.-продадена
    Seat Leon 04г.- продадена
    Audi A3 01.-продадена
    E320 4matic 00г.-ex.
    Hyundai Tucson 4х4 05г.
    Hyundai Santa Fe 4x4 V6-new
Публикувано 07 юли 2012 - 07:02
По принцип С-те са с два резервоара и имат помпа между двете половини.Проблема може да е в нея.
Не знам как е свързан поплавъка между двете половини.Моята когато стигнеше до средата направо гаснеше а има половин резервоар.
Оставих я в БС и проблема беше отстранен.Жена ми я прибра тогава от сервиза за тава не знам какво са правили.
