Здравейте, имам проблем свети ASR
5 мнения по тази тема
#1 zeno1
zeno1
  • 4 Мнения:
    W124 300CE-24 Cabrio
    W211 220CDI
Публикувано 03 юли 2012 - 01:05
Mercedes W124 300CE-24
Здравейте, имам проблем свети ASR и никой не можа да каже как може да се оправи. Hа три сервиза ходих и ми вдигат рамене. Oт Балкан Стар ми казаха, че е от несинхронизирано подаване на газта.He e oт релетo (пренапрежение)Почистих му крачеата и буксата,но проблема не е от там.Публикувано изображение
Моля за съвет,не бих отказал и помощ от сервиз.
#2 Вай Басо
Публикувано 03 юли 2012 - 09:18
Прави са от Балкана!
Кажи повече?
Само свети или ти включва авариен режим? Като рестартираш оправя ли се или се оправяше а сега светна постоянно?
АСР е свързан със доста компоненти и ако искаш да сме ти полезни, трябва да ни запознаеш с всички подробности?
#3 zeno1
zeno1
  • 4 Мнения:
    W211 220CDI
Публикувано 03 юли 2012 - 10:28
Като запаля и след 10-15 сек светва,и остава да свети постоянно.
Hе ми се е случвало да включивключва авариен режим.
#4 Вай Басо
Публикувано 03 юли 2012 - 13:26
Обърни внимание дали светва:
1 след като пипнеш спирачката?
2 след подаване на газ?
3 10/15 сек. след запалването, без да се докосва нищо?
#5 zeno1
zeno1
  • 4 Мнения:
    W211 220CDI
Публикувано 03 юли 2012 - 20:00
10/15 сек. след запалването, без да се докосвам нищо
#6 Вай Басо
Публикувано 04 юли 2012 - 09:29
АСР има блок за управление, намери го и виж в какво състояние е клемореда му. При твоя модел не знам къде е главният бушон за захранването на АСР но на моделите с които съм се сблъсквал са на самият блок, под пластмасово прозрачно капаче.
Намери ги и виж какво става?
Балкана, добре са го казали ама ти едва ли си си тръгнал без да питаш, какво и колко ще струва при тях?
Сподели повече? Те пипаха ли нещо около клапата за въздух? Диагностика не му ли правиха? Колкото повече кажеш, толкова по-добре? Само така ще го открием.
Направи една хубава, близка и ясна снимка на моторният отсек и да налазим шибаният АСР......;)
