Скърцане
8 мнения по тази тема
#1 Диана
Диана
  • 4 Мнения:
  • Град:Neuchatel
    Mercedes E Avangard 230 - 2006
Публикувано 19 юни 2012 - 21:23
Здравейте :)
Аз съм ново попълнение в редиците ви.. Колата ми е Мерцедес Е авангард 230, модел 2006, комби, вече на 80 000 км :wacko
Досега си карах щастливо и спокойно, немалка част от времето стои в гаража, понеже за града карам по-малък Сеат- по-практичен е, а и някак сеи усещам смешно и нелепо да ходя да пазарувам зеленчуци и мляко от хипермаркетите с мерцедеса. Работата ми е близо и ходя пеш :yeah Той е основно за по-дълъг път. Дотук с въведението, сега с проблема :blush
Цяла зима стоя в гараж, а при нужда си карах нервака Сеат. Април го извадих и усетих едно ужасно скърцане в предната лява част...т.е. пред и до мен :huh :(
Като съм на затоворен прозорец се чува много трудно, но на отворен е много дразнещо. Вече питах мъжа ми, а и той го забеляза, но понеже колите не са му слабост, не знае какво е.
Така че моля, помогнете с мнение... На моменти, когато завивам се чува един малко странен, но не силен звук, сякаш леко стърже. То аз по-скоро го усещам, отколкото да го чувам.
То тук дупки няма, но когато минавам през легнал полицай, например или спирам, се чува това гадно скърцане. Когато се разклати - дали в движение или когато е спрял, пак поскърцва. Някой имал ли е подобен проблем– Какво може да е? Сериозно ли е? То се е видяло, че трябва да го водя на сервиз, но не се очертава да имам време скоро нито аз нито мъжа ми..макар, че трябва.
Благодаря предварително!
Диана
#2 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 19 юни 2012 - 21:35
Швейцария... :)
Добре дошла. Според мен малко влагата и седенето на място са му дошли в повече. Нова кола е, няма какво да търсим под вола->теле. Като я покараш малко, според мен ще изчезне.
Иначе има и "български" методи... спринцовка с масълце и пръскане...
Аз бих я покарал в първия дъжд малко да се понамокри... 99% съм сигурен, че ще изчезне (до следващия път)!
Ето и схема на окачването... Ако някой от колегите има по-добра идея.
#3 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 19 юни 2012 - 21:40
Тампони на стабилизираща щанга,според мен.
#4 Диана
Диана
  • 4 Мнения:
  • Град:Neuchatel
Публикувано 19 юни 2012 - 21:41
Страхотен си! Благодаря ти...Аз, колкото и да съм невежа, предполагах същите причини, още повече, че живеем на брега на голямо езеро, буквално на метри сме от него и влагата е много голяма....Скърцането напомня звука на несмазана пружина и аз затова си мислех, че масло би решило проблема, но няма кой да го сложи. Като гледам схемата обаче, не мога да си представщ коя е скърцащата част...Много е дразнещо, направо полудявам, а уж съм спокоен човек :droid_angry
#5 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 19 юни 2012 - 21:45
4, краят на 10, краят на 6, 16 и както alipi казва под 15.
Има един абсурден вариант, но се случи на един колега.
Има една пластмаса вътре в пружината на 12. Принципно предпазва от прахоляк. И тя доста си скърцаше, точно при леко движение.
Аз бих почнал от нея.
Или ходи на една автомивка и ги накарай да държат много водоструйката зад гумата.
Макар че, в Швейцария не съм виждал платени автомивки. Всички които видях, бяха на самообслужване.
Даже имаше HundeWasch, което утрепа детските ми разбирания.
Т.е. караш мъжа ти да развие болтовете и да вдигне колата на крик (без да му пада на главата).
Сваля се гумата, взимате една спринцовка с двигателно масълце и пръскате по осите на тези изброените по-горе.
Не пробивайте гумените шапцици на частите, които изглеждат като на снимката. После почват да се пълнят с вода и се съсипва ябълката в тях.
В сервизът ще направят същото, но за много пари. Макс 1 час време да отнеме на мъжа ти, колкото и да не разбира.
#6 Диана
Диана
  • 4 Мнения:
  • Град:Neuchatel
Публикувано 19 юни 2012 - 21:55
Благодаря за обяснението :rolleyes Като зная мъжа ми как обича да рови по колата, съм съгласна аз да легна под нея-вероятността да падне на моята глава е по-малка :droid_angry Но ще се опитам да му обясня. Мина ми през ума за автомивка, но както казваш, трябва аз да се наведа някак и да пръскам отдолу - всичко е на самообслужване. Ще опитам този вариант, и ако нито един от двата проработи, ще се ходи до сервиза, а те са хиени, само това чакат :droid_angry
Още веднъ благодаря за съветите - когато намерим проблема и решението, ще пиша. :wub
#7 Диана
Диана
  • 4 Мнения:
  • Град:Neuchatel
Публикувано 04 август 2012 - 13:18
Ето ме отново. Закарахме го в сервиз на Мерцедес и се оказа главина :wacko .
Оправиха го бързо е сега е като нов.
Странното беше, че преди да го закараме на моменти скърцането изчезваше, а на моменти се засилваше ужасно. Както и да е - решено е. :D
#8 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 12 август 2012 - 09:27
Хах, скърцаща главина... Не знаех че е възможно, но човек се учи докато е жив :)
#9 Вай Басо
Публикувано 13 август 2012 - 08:06
Как така скърцаща главина? Ако лагера е здрав, няма как да скърца главина!
Било е друго и е било много дребно!
Безаварийно ползване, колежке! ;)
