Предно дясно стъкло не се отваря
Започната от osmandjikov, 10 юни 2012 - 21:38:49
9 мнения по тази тема
Публикувано 10 юни 2012 - 21:38
Здравейте съклото не иска да се отвори а като се опитвам да го затворя се чува моторчето как щрака и си мисля че няма да е от моторчето а от бутона или некой бушон.Другия проблем е че не ми работи ключа за присвяткване на фаровете може ли да се оправи или нов.
Публикувано 12 юни 2012 - 19:13
Здравей, провери гребена на стъклоповдигача. Когато се износят зъбите се получава точно това.
Публикувано 12 юни 2012 - 21:38
те под кората ли се намират тия зъби вазможно ли е да е от някакво реле или от някой бушон
Публикувано 12 юни 2012 - 22:24
Не е реле илиключ,а са точно изронени зъби на гребена Намира се под кората,метален полукръг целия е със зъби подобно на зъбно колело. То се завърта от редуктора на ел двигател и когато по периферията му липсват зъби в следствие на изтъняване от работа. Т. Е от отваряне и затваряне на стъклото,то щрака. Поправя се като се наварява метал на мястото на липсващите зъби и после с триъгълна пила се дооформят зъбите на ръка. Преди това се правят зъбите на щаблпн като полукръга се наставя и с помощта на този предварително направен шаблон се изпиляват точните зъби на точното място. Успех������
Публикувано 13 юни 2012 - 02:21
Може и рециклаж при Микрон-Доцев
Публикувано 13 юни 2012 - 08:38
Здравейте проблема е решен взех от една морга гребен за 50лв монтирах го смазах го и всичко е ок а за проблема с фаровете някой може ли да каже нещо благодаря всички отзовали се
Публикувано 13 юни 2012 - 08:49
Светльо,Микрон-Доцев не наваряват зъби.
Питал съм ги.Сменят всичко останало по механизма,само със зъбите не се занимават.
Този пост е редактиран от alipi: 13 юни 2012 - 08:49
Публикувано 13 юни 2012 - 09:19
ОК, добре е да се знае, че да не ме псуе някой ей така за няма защо.
Публикувано 13 юни 2012 - 12:53
Ти ходи ли там?ОК, добре е да се знае, че да не ме псуе някой ей така за няма защо.
Публикувано 13 юни 2012 - 21:44
Аз не съм ходил там направо в моргата
