Читав сервиз за газови уредби
Започната от pitona, 10 юни 2012 - 19:57:21
14 мнения по тази тема
Публикувано 10 юни 2012 - 19:57
Здравейте колеги! Някой може ли да ме насочи към читав сервиз или майстор за газови уредби. Моя проблем не е спешно належащ, но все пак ми се иска да отида при някой, който разбира и да ми настрои уредбата като хората. Става въпрос за 111.940 с обикновенна газова. Няма значение в кой район на София се намира, важното е да разбира от работата си! Другото, което искам да питам е дали наистина трябва да се настрои дроселовата клапа за да работи добре както на газ, така и на бензин? Според вас въздушния филтър играе ли някаква роля? От както имам колата сменях 2 пъти филтъра и ми се струва, че с предишния двигателя работеше по-добре. Благодаря предварително!
Публикувано 10 юни 2012 - 22:05
Дросела не се пипа, филтъра има значение. Изпарителя какъв е и на какъв пробег е?
Публикувано 10 юни 2012 - 23:06
Здравей.
При газта има 1 условие.
За да работи добре на газ,трябва всичко да е добре на бензин.
Дори ако работи добре на бензин,а не толкова добре на газ-не винаги проблема е в газта.
Дросела има значение за газта и свещите също.
Успех
Успех
Публикувано 11 юни 2012 - 18:56
До колкото съм гледал дросела няколко пъти на компютър всичко по него си е ок. Свещите съм ги сменял преди 8000 км - НГК. На мен просто ми се иска някой да ми я настрои като хората, защото сега нех не върви, хем харчи доста.
Относно филтъра...вдругиден ще сменям маслото и филтрите. Ако кажете какъв да взема ще бъда благодарен! Иначе изобщо нямам идея какъв е изпарителя....трябва да погледна.
P.S.: Ловато е!
P.S.: Ловато е!
Този пост е редактиран от pitona: 11 юни 2012 - 20:15
Публикувано 11 юни 2012 - 22:32
Колко харчи? Работи ли равномерно? На бензин как е?
Публикувано 12 юни 2012 - 07:12
Аз мога да препоръчам добър сервиз за газови уредби. На бул. Вл. Вазов в кв. Левски, до хипермаркет РОДА има газостанция. Зад газостанцията е сервиза за газови уредби. Правят и диагностика.
Публикувано 12 юни 2012 - 08:08
Аз съм на метан обиколих много сервизи и на всякъде нищо. Докато не отидох в този сервиз http://avtochastite....-еоод-5249.html Като излезнах от там все едно не беше моята кола. Относно другите въпроси знам че свещите, филтъра и кабелите са много важни!
Публикувано 12 юни 2012 - 16:16
Когато е на бензин много играят оборотите в неутрално положение и се тресе леко колата. Също така има едно леко спъване при потегляне и също при движение няма мощност и динамика. Когато обърна на газ няма такива проблеми. Много рядко, поради незнайно каква причина, играят леко оборотите, но съвсем леко. За харченето...някъде към 13,5/14 на 100 градско и то предимно от Младост до летището по Баучер. Все си мисля, че за тоя харч може да върви повече от колкото е сега. До сега не ми е гърмяла. Един път свалих плочката за да изчистя дросела, защото мислех, че е от него проблема на бензин. Имаше ефект за малко и после пак същото играене на оборотите и спъване. Мисля си, че от прекалено бедната или богата смес се натрупват някакви грешки и затова имам проблеми.
Публикувано 12 юни 2012 - 16:30
Инсталацията пипана ли е?
Публикувано 12 юни 2012 - 17:09
Един път мисля, най-много два и то от човека, който я е слагал. Но определено май не си знае работата...
Публикувано 12 юни 2012 - 17:20
Как слагал, ремонтирана ли е ?
Публикувано 12 юни 2012 - 17:23
Ами ходих при него, да ми оправя копчето за превключване, защото не показваше коректно нивото на газта. Ако това се брои за пипане по инсталацията...
Не знам дали има връзка, но когато пусна фаровете, чистачката или пък нагряването на задния прозорец оборотите малко падат. Сякаш се натоварва повечко колата....
Публикувано 12 юни 2012 - 17:34
Всичките тези който си изброил, товарят и е нормално да се усети леко на оборотите.
Ако инсталацията ти не е правена, тя е причината!
Сега след дъждовете се проявяват най-яко. За 2 седмици съм направил 3 коли и две ме чакат.
Такива са ни инсталациите, разпадат се. НО!.. след интервенцията, автоматиците реагират по-добре, оборотите се нормализират, паленето става прецизно, разхода пада, релетата за пренапрежение не се товарят, съответно електрониката започва да работи в норми и..............
Това е! Работата на М 111 и другите от тези години, силно зависи от разпадащата му се токова част!
Този пост е редактиран от Вай Басо: 12 юни 2012 - 17:37
Публикувано 13 юни 2012 - 19:26
Колега,препоръчвам ти този сервиз.Търси,Валери.Колкото и газаджий да обиколих,всички ме пращаха при него.Оторизиран сервиз е на Ловато,но правят и доста други.Няма да сбъркаш,ако отидеш.
http://www.lovato-bg...id=12&Itemid=16
кв. Модерно предградие ул. 3019 №3
Този пост е редактиран от Lubomir_Valkov: 13 юни 2012 - 19:27
Публикувано 26 декември 2012 - 18:16
Здрасти
нов съм във форума
Честита коледа на всики. За да не правя реклама като новак`, слагам само адреса на моя газаджия http://nagas.bg/ . Там в сайта има адреси и телефони
Иначе аз съм доволен, защото съм ходил при тях за монтаж на агу и няколко пъти за диагностика. Ок е фирмичката ако си от София.
Професионални консултации по европроекти - Приорити ООД
Уникални дамски обувки онлайн от Obuvkite.bg за ценители!
