Смяна на мех. скоростна кутия
8 мнения по тази тема
#1 zeitgeist
zeitgeist
  • 16 Мнения:
    Е200 1995
Публикувано 28 май 2012 - 22:38
Решил съм да си сменя скоростната кутия, тъй като имах разни кофти шумове от нея. При смяна на скоростите се чува едно дрънчене отдолу най-вече на 1-ва и 2-ра, на задна като се задвижи и натисна съединителя в двужение - отдолу нещо стърже яко. Качвахме я на подемник, да видим откъде идват гадните звуци, защото майсторите се съмняваха за маховик, ама се установи (и аз така го чух), че скоростната кутия ги издава кофти шумовете. Впоследствие се установи, че ремонта на скоростна кутия е голям филм, има малко хора, които го могат, и е скъпо. Затова реших да си намеря 2-ра ръка скоростна кутия и така - намерих и вече няколко месеца все се каня да я сменя.
Моята кутия е 717.413, а тази, която съм намерил е 717.430. Опитвах се да разбера дали ще пасне на моята кола (Е200 1995), и всичко, което успях да намеря, е, че 717.430 са я монтирали на 300D, вероятно и на други.
Въпросът ми е - дали 717.430 ще пасне на моята кола, и ако да - какво масло трябва да и сложа на тази 717.430? Разбира се, приемаме, че "новата" кутия е читава :-) Затова ще я плащам, след като се уверя, че всичко е 6.
#2 zeitgeist
zeitgeist
  • 16 Мнения:
    Е200 1995
Публикувано 31 май 2012 - 08:49
Изглежда въпроса не е от лесните и няма достатъчно информация ...
#3 Subsonic
  • 4602 Мнения:
Публикувано 31 май 2012 - 11:02
Маслото е ясно - по лист 236.2 - АТФ тип А, суфикс А. В краен случай 236.6 но най-добре 236.2.
Сега относно кутията - не знам камбаната на дизеловите дали е същата като на бензиновите.
Тракането на 1-ва и 2-ра от кутията ли идва или от селектора и щангите.
Щангите имат едни гумички в двата края, които като се разбият, може да притраква при превключване.
Скоростите лесно ли взлизат, масло има ли? Сменено ли е?
Има един трик - откачат се щангите, в селектора отдолу се вкарва една пръчка 5.9мм през трите "пръстчета" дето се подадват под колата, и после се настройва дължината на щангите според нужното.
Ще ге гледам да намеря схема - общо взето става и със свредло 5.5мм. Изключваш от скорост, пъхаш се одолу под колата, и там където се подава селектора, вкарваш бургията в централния отвор през трите части на селектора - сътоветно за 1-2, 3-4, и 5-задна.
А стържене при натиснат съединител говори за износен лагер на съединителя.
#4 zeitgeist
zeitgeist
  • 16 Мнения:
    Е200 1995
Публикувано 31 май 2012 - 19:48
Subsonic, искрени благодарности за съдействието ;). Да призная, бая се филмирах с тия скоростни кутии ... днес след доста ровене в нета установих, че 717.430 се е слагала и на 260Е. Изглежда, че тази кутия е за малко по-мощен двигател и сега не мога да преценя дори и ако пасне на място, дали няма да ми "спъне" колата. Иначе относно маслата - на английския сайт на Castrol дават масло спецификация 236.6 и за 260Е, и за Е200 - тоест техния продукт е ATF Dextron II Multivehicle.
На задна скорост в движение от кутията се чува хъркане, стържене, не мога точно да го определя, но е доста гаден звук. Според мен не е от аксиалния лагер на съединителя - целия комплект съединител заедно с лагера го смених преди 5-6 хил. км. и нищо не се промени. Уплъненията на щангите действително не уплътняват съвсем добре, и лоста има луфт, вероятно от това понякога скоростите влизат малко трудно, включително и 5-та, а има един ефект при задната - натискам съединителя и не иска да влезе, отпускам го и след това като го натисна пак - влиза.
#5 Вай Басо
Публикувано 31 май 2012 - 19:49
Скоростите ще лепнат без проблем. Въпроса е да си отговориме за предавателните числа.
п.с.
Мисля че всичко ще е наред, но нека и колегите да кажат.
#6 Subsonic
  • 4602 Мнения:
Публикувано 01 юни 2012 - 12:50
Разликите в предавателните числа на кутиите са минимални.
Обикновено от Мерцедес решават върпоса с различните мотори посредством ползване на кутии с близки или еднакви числа, но различни предавателни числа на диф-а.
#7 zeitgeist
zeitgeist
  • 16 Мнения:
    Е200 1995
Публикувано 01 юни 2012 - 19:30
Ако това е вярно, значи според теб няма да усетя съществена разлика с кутията 717.430. Иначе ето тук пише, че 717.430 е слагана на 260Е, на 300Е и на 300D в различни периоди на производството. За предавателните числа успявам засега да намеря ето това:
Допускайки, че кутия номер 717.433 е сходна с 717.430, предавателните числа са:
1ва- 3.856
2ра- 2.183
3та- 1.376
4та- 1.000
5та- 0.799
А за 717.413 (която ми е на колата в момента) числата са:
1ва- 3.91
2ра- 2.32
3та- 1.42
4та- 1.000
5та- 0.78
Не изглеждат много различни и не мога да преценя дали въобще ще мога да ги усетя. Защото в един момент макар и с по-малки предавателни числа да е "новата" кутия, т.е. колата да стане малко по-тромава, от друга страна ако всичко и е наред по механиката на кутията, това вероятно ще компенсира ... незнам, голям филм с тия кутии ;)
#8 stefo93
stefo93
  • 1 Мнения:
  • Град:Sofiq
    Мерцедес 200це
Публикувано 25 септември 2014 - 15:04
Колега искам да попитам понеже и Аз ще сменявам скоростите на моята 124ка по ред причини, дали скорости от Ц 200 136 коня 202 купе ще паснат на моята 124ка 2,0 136 коня? Въпроса ми възниква понеже Ц класата е с електронен километраж, а моята 124 ка е с жило?
#9 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Публикувано 25 септември 2014 - 17:00
Дай шаситата на двата автомобила и ще ти кажем на 100%
The Best or Nothing
