Автомата ми винаги тръгва от първа, проблем ли е ?
Започната от SpeedRush, 15 май 2012 - 23:18:37
64 мнения по тази тема
Публикувано 15 май 2012 - 23:18
Колата е W124 E250 Turbo Diesel. Кутията мисля че е 722.4. Имам я от около половин година и винаги е тръгвала на първа предавка. Карал съм и друг автомат ( на един приятел), който винаги си тръгва на втора. Маслото е сменено преди около 500км. Нормално ли е това поведение на скоростната кутия и ако не е къде да търся проблема?
Публикувано 16 май 2012 - 08:15
Колата ти е с 4 скорости , за това тръгва от първа.
На едната кола от моя подпис , кутията е 722.3 и е по същия начин.
Напълно нормално е и не й се шашкай
Публикувано 16 май 2012 - 08:27
Моята е също 2.5 тд и автоматът тръгва на втора, 722.4 е кутията. Между друготото, можеш да провериш каква е кутията ти по вин тук: http://www.neoriginal.ru/cat/mb/
Публикувано 16 май 2012 - 10:38
Аз изобщо не и се шашкам, но просто е малко по кофти зимата когато тръгва на първа, особено когато зимата е като тази година, точно за това имам едно на ум и цяла зима си возя лопата в багажника. А иначе модела на кутията е 722418 03 185705
Публикувано 16 май 2012 - 12:47
Пиша в темата на колегата, защото имам абсолютно същия проблем с кутия 722431 03 427026. "E/S" режимите изобщо не оказват влияние.
Благодаря
Благодаря
Публикувано 16 май 2012 - 14:58
Ключето за превключване често се зацапва и не прави контакт.
Публикувано 18 май 2012 - 17:26
http://answers.yahoo...06200247AArLuva
Вече незнам на какво да вярвам...
Има безброй противоречиви тълкования на мистерията "E/S; W/S mode...".
Така ли няма някаде написано в ръководсто на Mercedes, какво точно представлява, как са построени веригите /тоци, вакууми...или каквото там се случва/, как работи и на какъв принцип превключва режимите кутията, в какво се изразява поведението на колата? И когато не работи, къде и как се търсят и отстраняват проблемите?
Моля споделете как се държат вашите коли!
Когато липсва инжинерна информация от извора, нека емпиричното доведе истината!
Този пост е редактиран от garsha: 18 май 2012 - 18:44
Публикувано 19 май 2012 - 08:18
При мен когато е на E винаги тръгва от 2-ра колкото и газ да си подал... А когато е на S ако подавам плавно тръгва на 2-ра пак подам ли повече газ връща 1-ва ... Незнам какъв номер ми е кутията w124 e с 4 скорости!
Публикувано 19 май 2012 - 10:10
Жорка, не ща да ти казвам, щот ще започнеш с интервенциите.
Познавам те! Шило у торба не стои!
При следващата ни среща ще започнеш да тръгваш нормално от 2ра а при повече газ от първа.....ще оправиме и ключето и ще обърнеме внимание и на големият сноп който влиза в нея.....
Казвал съм ти го и друг път, проблем имаш и в реглажната щанга на лостовата система на дросела и позицията на жилото към кутията !
Ако обичаш не ги пипай, щот ще ми отвориш повече работа. ....просто се погрижи за пържолките и биричката.
Този пост е редактиран от бай Васил: 19 май 2012 - 10:12
Публикувано 19 май 2012 - 10:36
Става, бай Василе
Фърляме "кутията" на скарата, слагаме "маслото" в хладилника и тръгваме от 2-ра/та/ пържола направо!
Публикувано 19 май 2012 - 13:33
Е то е ясно че ще е от втората пържола... първата е за скараджията.....
Публикувано 31 май 2012 - 19:45
След ремонт на моя автоматик, вече и той тръгва от първа. Правих я в сервиза в Малинова Долина и там ме убедиха, че това е правилното поведение на този автоматик.Аз изобщо не и се шашкам, но просто е малко по кофти зимата когато тръгва на първа, особено когато зимата е като тази година, точно за това имам едно на ум и цяла зима си возя лопата в багажника. А иначе модела на кутията е 722418 03 185705
Публикувано 31 май 2012 - 19:52
Щом там са казали така, аз го приемам за вярно. Коко е един от първите отлични майстори за автоматици!
Публикувано 14 юли 2012 - 15:11
Честно казано за първи път чувам,че автомата тръгва от втора понякога/може и аз нещо да съм пропуснал..&/.Моя винаги си тръгва от първа.Така си е откакто купих колата от Германия.Разлика има при превключване на оборотите в зависимост от това дали бутона е на "S"-стандартен режим/превключва на по-високи обороти/ или "E"/превключва при по-ниски обороти/.Мисля че точно в това е смисъла на "Е"-икономичния режим.Съответно при "Е" когато съм засичал разхода на гориво е с около 1-1 ,5 литра по малък.
Този пост е редактиран от 220TE: 14 юли 2012 - 15:31
Публикувано 04 април 2013 - 20:22
Може ли някой наистина да даде компетентен отговор на този въпрос, защото се хванах на бас , че колата ми (w202, C180, '96) винаги трагва от първа независимо как подавам газта и на кой режим е S или Е. Винаги сменя по три пъти, стига разтоянието да го позволява, от което си направих извода, че няма как да тръгва на втора.
Автомата е: 722421 03 971870
Басът е с едно монтьорче което твърди, че е правило няколко кутии на мерцедес.
Този пост е редактиран от hir: 04 април 2013 - 20:23
