Като мина през неравност, се чува тракване, което...
13 мнения по тази тема
#1 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    Opel Omega 2.5 V6 Aut.
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 15 май 2012 - 20:56
колата е 124 купе, и тоя проблем го имам от известно време! като мине през камъче на пътя или пък като лекичко качвам едно леко стъпало към паркинга - 2-3см е, и в момента в който гумата мине през ръба, се чува 'трак' изотдолу и леко го усещам във волана...
преди 6-7 х. км. са сменяни 4те тампона на стабилизиращата щанга и кормилни накрайници - вътрешни и външни.... друго не сме пипали, защото нямаше нужда... та тия симптоми към къде трябва да ме насочат да гледма първо според вас?
#2 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 15 май 2012 - 21:10
На мен ми звучи като шарнир, но той не би трябвало да се усеща във волана.
#3 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 15 май 2012 - 22:20
вече не знам, едно направя, друго се обади...
#4 Вай Басо
Публикувано 15 май 2012 - 23:44
Хебела вижте. ;)
А можеш ли да кажеш от коя страна идва чукането?
Проверете също и основите на вътрешните захвати на стабилизиращата щанга.
Този пост е редактиран от бай Васил: 15 май 2012 - 23:48
#5 bReal
bReal
  • 176 Мнения:
    W201 2,5D '86
    S210 320CDI '02
    W169 180CDI '06
Публикувано 16 май 2012 - 05:56
При мен се скъса планката на стабилизиращата щанга. И "чука" когато планката удари тампона...
#6 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 16 май 2012 - 12:17
ами повече от лявата страна сякаш го има
а и лесно идентифицирам като се усети във волана, щото някаква ламаринка под кората на еърбега дрънка, и това много дразни, като натисна леко с ръка и спира, но иначе се обажда и при най-лека неравност...
скоро ще го вкарам за смяна на задни керамични втулки, предни тампони на моста и лагери на главини, и ще огледаме отпред какво е положение, щото имам и леко чувството, че предницата 'сее' и някак леко нестабилен го усещам, както и дори при лек завой все едно гумата поддава и се 'накланя' горния и край навънка, което не е така, но поне така мога да опиша как го усещам, пък гумите са хубави файърстоунки..
#7 Вай Басо
Публикувано 16 май 2012 - 12:56
За сеенето вижте горните опорни тампони на бумбетата и тези на носачите, но не забравяй планките-опорите на стабилизиращата.
Ако става дума за десният еърбег..... да, зад него има конструкция от планки с много болтчета 6мм. за която е захванат. Така изграждат здрава основа като заместват жабката. А пък цялата метална сглобка е хвната за гредата под таблото.....железо бол.... и ако има хлабина........ дрънчи.
Пробвай с притягане на еърбега.....помага! ;)
Този пост е редактиран от бай Васил: 16 май 2012 - 12:57
#8 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 16 май 2012 - 15:27
странното е, че е шофьорският - на волана! ама явно пак някой крепеж ще да се обажда..
значи опорни планки на стаб. щанга, горни тампони на носачите и тези на бомбетата - към това ще се ориентираме... и паразитен хебел, дето така и не разбрах къде е и за какво служи?
принципно имам откъде да взема цяла и здрава кормилна кутия - това дали ще помогне или не е там тоя хебел?
#9 Вай Басо
Публикувано 16 май 2012 - 15:43
Хебела е огледално на кутията и е част от кормилната ти уредба. .
Щом е шоферският ето ти кадро за размисъл. ;)
Прикачен файл  P1010009.JPG   171,69K   102 Брой сваляния
Този пост е редактиран от бай Васил: 16 май 2012 - 15:46
#10 rear_wheew
rear_wheew
  • 20 Мнения:
    200ce16 ex
    Audi ех
Публикувано 10 юни 2012 - 22:43
Колега ако си разбрал къде е проблема,моля те драсни някои ред,че и моята 124-ка има същия симптом :unsure
#11 Вай Басо
Публикувано 11 юни 2012 - 11:05
Втулките на стабилизиращата ти как са?
#12 dzuvko
dzuvko
  • 310 Мнения:
  • Интереси:W124, W202, W201, Електроника, Програмиране, Шахмат, Забавления
    W124 - 2.0 Coupe (М111.940)
    W201 - 2.0D 190D
    W202 - 2.0 136кс (М111.941)
    W220 - S500 306кс V8 M113
Публикувано 11 юни 2012 - 13:32
Аз го имам този проблем и веднага се хванах за шарнирите, като най страховито, но те бяха здрави и само дето си купиш още един чифт, та аз залагам на паразитния хебел и некви втулки имаше там, не съм го сменял, но не е и скъп.
#13 rear_wheew
rear_wheew
  • 20 Мнения:
    200ce16 ex
    Audi ех
Публикувано 11 юни 2012 - 23:20
Двата крайни тампона на стабилизиращата ,също тампон на хебела и десен шарнир са сменени преди 3хил.км.
А за втулките на стабилизиращата нямам идея в какво състояние са, но момчетата които ми правиха колата не казаха нищо за тях!
#14 Вай Басо
Публикувано 11 юни 2012 - 23:28
Трябва да се прегледа по-подробно.
Я вижте добре ли лежат пружините?
Огледайте за счупено парче в края на пружината от 5 до 10см. от долната страна.
