Климатроник w203
3 мнения по тази тема
#1 adrianski
adrianski
  • 69 Мнения:
  • Град:Сливен
    E320 CDI Avantgarde EVO
Публикувано 18 април 2012 - 19:43
Здравейте колеги.Опитах се да разбера от книжката (която е на италиански) за какво служи АС ,както и останалите бутони АУТО и т.н. но не успях.Модела е с врътките за температурата (не с дисплея).Четох теми за 202 но при мен е АС, а не ЕС. Със смяната на маслата смених и въздушния филтър ест, и този на купето (зад акомулатора) има ли и други филтри, понеже ако колата е на АС и светодиода свети червено в купето първите 20 секунди има някакъв отвратителен мирис, но нямам загуба на антифриз или нещо друго нередно според мен.Ако нито един светодиод на бутоните не свето (предполагам климатроника работи) няма никакъв проблем, мирише си както трябва - на нова кола.
Наскоро разбрах ,че чувството да шофираш МЕРЦЕДЕС Б150 е УНИКАЛНО ,но имам намерение скоро да разбера ,какво е чувството да си собственик на W203....
#2 VIPER
VIPER
  • 161 Мнения:
  • Град:Плевен
    S203, C200 CDI, Classic, 2005
Публикувано 18 април 2012 - 21:47
AC off - бутона, когато свети значи, че компресора на климатика е принудително изключен. Неприятната миризма идва от това, че се вкарва влага в купето (от конденз по елементите на системата, най-често), тъй като въздуха се суши, чрез климатичната инсталация.
#3 adrianski
adrianski
  • 69 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 18 април 2012 - 22:53
А другите бутони колега? И има ли други филтри по колата като цяло?
#4 VIPER
VIPER
  • 161 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 19 април 2012 - 16:49
От ляво на дясно: Обдухване на предното стъкло (задължително върти и компресора), рециркулация на вътрешният въздух, Автоматично управление на системата (автоматично определя всички параметри, за да поддържа зададената температура), изключване на компресора, подгряване на задното стъкло.
2те големи въртящи копчета не функционират, когато Ауто свети. Филтър имаш само 1 - над акумулатора.
Поленов филтър има само по-хубавият климатик, но той разполага и с куп други екстри: доста повече моторчета за управление на различни клапи, сензор за слънчевата интензивност, възможност да работи ~20 минути на загасен двигател...
