Искам мнения за Е320 4матик бензин 2000 година 224коня
Започната от besenn_sotadjia, 14 апр 2012 - 10:33:34
27 мнения по тази тема
#16
Публикувано 15 април 2012 - 09:31
Разбрах те Тоцата,благодаря тия дни мойта я пускам за продаване и ще ходя на място да я видя тая е-класа и дано ми вьрже с нея.Мерси на всички колеги.
#17
Публикувано 15 април 2012 - 13:43
В тази автокъща могат даже да изкупят твойта и да доплати за новата
#18
Публикувано 15 април 2012 - 14:04
Наско в смисьл бартер ли имаш предвид,да направим с тях или.... ако тва го има като опция още по-добре
#19
Публикувано 15 април 2012 - 14:14
Да, тип бартер.
Обикновено обаче ще оценят твоята кола доста ниско, ако бързаш става, но ако си намериш купувач може и да спазариш по-висока цена.
Все пак те са търговци и си смятат евентуална печалба от препродаването на твоята. Не ти пречи обаче да пробваш, да ти предложат оферта.
Този пост е редактиран от drjivago: 15 април 2012 - 14:14
#20
Публикувано 15 април 2012 - 14:21
Мерси за информацията,аз я пуснах вече за продаване,така че не бьрзам,те ще я искат за без пари,точно защото са тьрговци
#21
Публикувано 15 април 2012 - 17:47
Дам , точно бартер
Много зависи от колата която продаваш и колата която искаш да купиш
не винаги са толкова големи търгаши - колкото се говори , че са
#22
Публикувано 15 април 2012 - 18:29
Разбрах те,но подарьк точно на тия няма да им правя,мойта кола е в безупречно сьстояние и ще и искам добри пари,пьк като не се навият ще мислим други варианти.Мерси все пак.Айде лека вечер,че сьм на бачкане.
#23
Публикувано 16 април 2012 - 14:49
Колега колата изглежда много свежа . Обърни внимание на километрите , не ми се струват реални . Както казаха колегите провери бомбетата да не са тръгнали да се късат , всеобщ проблем при 210-ките . Закачи я да и провериш електрониката в Балкан Стар , показва всичко което си пропуснал , ако имаш възможност де . 4матик са с по сложна поддръжка и има специфични неща които другите нямат . Успех с покупката ! На външен вид изглежда отлична !
Benz - 5.5 мотора движи !
#24
Публикувано 16 април 2012 - 19:34
Мерси колега,задьлжително като настьпи момента да я взимам,я водя при мой майстор,компютьрна диагностика да и прави,да и огледа сьстоянието,двигател и автомат как работят и километрите в Балканстар ще ги видя и така.
#25
Публикувано 16 април 2012 - 22:54
12 свещи, 12 кабела 6 бобини, 8 литра масло на ск. кутия. Ако можеш да издържиш на поддръжката, ще се кефиш доста в колицата. В БС бензиновият филтър струва около 270 лв, но иначе 57, 100 или 125, зависи от марката и магазина. Успех в начинанието!
#26
Публикувано 17 април 2012 - 08:14
Колега аз прага на Балкан Стар не го прекрачвам освен,ако наистина няма кьде другаде да ми оправят мерцедеса,колкото до подрьжката имам място от кьдето взимам части с 40% отстьпка,така че подрьжката не ме притеснява,знам и автомата колко масло хваща,така че психически сьм готов
#27
Публикувано 01 май 2012 - 00:59
Колега,тази 430 4-матик за която говорят колегите по-горе бе моя до преди 2 мес.Поддръжката не е нещо много по различна от на обикновена 320.Имай впредвид,че окачването й е доста по-различно от обикновения модел,части ментета и богат избор на заместители няма и оттам идва оскъпяването.Но не е страшно.А кефа от 4-матика зимата е несравним.Ако е читава-взимай я.
#28
Публикувано 03 юли 2012 - 00:34
Здравейте колеги,
наскоро придобих един МБ модел е320 4матик 2000г комби авангард V6 произведен за Италия и внос от там.
Всичко добре,ама като включиш на задна,от място на по-голям баир или ако излизаш от подемник и предните гуми застанат точно на средата където е синхронизатора на подемника и е като мини легнал полицай не може да откъне.Трябва да дадеш малко напред , да включеш задна,да се засилеш леко и няма проблем, но на баир на зад забрави.
В Пловдив един от най-големите мастори на скоростни кутии ми казват ,че преди да роди така се почва.
Минах си съответно през Балкан Стар за пълна диагностика още преди да я придобия и казаха ,че всичко е ОК.
За всеки случей смених маслата на 2-та диференциала и раздатъчната кутия с оригинални на мерцедес, но нямаше ефект.
МОЛЯ ЗА ПОМОЩ.........
