маслото е разпенено...
10 мнения по тази тема
#1 kaikata1
kaikata1
  • 15 Мнения:
  • Град:Ямбол
    W210 E200 1998
Публикувано 17 март 2012 - 18:30
колеги гледах си маслото в диференциала и стои едно като на пяна с бял оттенък?! На какво може да се дължи това и какво "означава"? (W210 98" Е200)
#2 kdl
Публикувано 17 март 2012 - 20:12
Нищо не означава конкретно.
След каране ли го гледа маслото? Понеже то загрява доста при движение и е нормално да се пени.
А и маслото е супер евтино, смени го щом те притеснява.
#3 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
    VW Passat B7 4motion
    Mercedes Sprinter 311CDi 07г.
    Mercedes 308 Diesel 90г.
Публикувано 17 март 2012 - 20:36
Антифриз губи ли колата?
#4 kdl
Публикувано 17 март 2012 - 20:41
Маслото на диференциала, а не на мотора е писал колегата!
#5 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 17 март 2012 - 20:44
Извинявам се.Сега чак забелязах..... :slap
#6 kaikata1
kaikata1
  • 15 Мнения:
  • Град:Ямбол
    W210 E200 1998
Публикувано 17 март 2012 - 21:08
а да кажете марка и колко на колко трябва да е?(маслото)
#7 kdl
Публикувано 17 март 2012 - 22:05
75W90 мисля беше за обикновените дифове.
75W140 е за дифове със фрикционен шпер.
Колегата polaris като види темата, предполагам ще пише. Той е много наясно с маслата и знае къде да търси бързо информация по въпроса.
Или му драсни едно ЛС, ако не те притеснява!
#8 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 17 март 2012 - 23:21
Моето масло за дифа беше 75w85. Аз се обадих в Балкан Стар и там по-рама ми казаха каква е спесификацията на маслото и от там си търсиш масло на която и да е марка стига да е твоята спесификация. Ще ти кажат и колко литри събира твоя диф. Аз си взех масло на Фукс за 32лв. литъра.
#9 Вай Басо
Публикувано 18 март 2012 - 09:41
Ako дифа не вие....само долей!
Не ти го пожелавам, ама често при смяната на масло ....дифа се предава. ;)
#10 kaikata1
kaikata1
  • 15 Мнения:
  • Град:Ямбол
    W210 E200 1998
Публикувано 18 март 2012 - 11:44
Направо незнам колеги? Ми не вие и се чудя дали изобщо да го барам? Иначе като ниво си има както и в ск. кутия също. А между другото само информативно,колко струва такъв диф. на старо?
#11 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 18 март 2012 - 18:25
250-300лв (от Хари така знам)
