Колеги искам да ви попитам за задната ел.щора нещо спря да работи , слуша се как моторчето цъка като се натисне копчето такаче предполагам не е изгоряло ... от какво може да е ? Има ли някакъв ръчен режим ? Някакви идей ?
Ел. Щора
Започната от kichuka, 14 мар 2012 - 10:46:05
2 мнения по тази тема
Публикувано 14 март 2012 - 10:46
Публикувано 14 март 2012 - 12:54
Здравей колега точно преди няколко дни стана същата работа и при мене на моята 202- ка.При мене се отвори догоре и като тръгнах да я прибирам застана на едно място и само цъкаше моторчето.Разглобих цялата задна част (задни седалки, сранични кори на колоните на вратите, подглавници и накрая кората на багажника) и стигнах до щората, откъм багажника има 3 болта по широчината на багажника, които държат щората.След като демонтирах щората (ако е разгъната е малко трудно, но ако се внимава няма проблеми) отворих капачето на механизма с зъбните колелца.Първо нямаше никакво смазване между колелцата, а и едното(по- малкото) се беше отметнало, предполагам от сухото триене.Смазах хубаво с грес и монтирах отново капачето, след което монтирах всичко обратно и засега всичко е наред.Незнам как е при тебе на 210- ката, но ако внимаваш всичко ще е наред и ако имаш трудности пиши на лично успех!
Публикувано 14 март 2012 - 15:31
Точно същото е при мен отвори се на цяло и не иска да се прибере... благодаря ти колега ще пробвам това със смазването.
