Проблем със скорости
Започната от USA, 04 мар 2012 - 11:30:49
9 мнения по тази тема
Публикувано 04 март 2012 - 11:30
Здравейте отново,Вчера както карах спрях за малко и не мога да включа на първа и втора,другите скорости са наред.Като включвам на 1 ва направо 3 отива както и 2 ра на 4 та...ужас на 3 едвам я подкарах да я прибера пред блока.Дано да не се е счупила скоростната кутия че ми омръзна да наливам пари...Някой да е имал подобен проблем>?
LAS VEGAS
Публикувано 04 март 2012 - 12:21
Не са скоростите, дребулия е!
Или проблем със селектора или някоя от щангите се е откачила.
Също така, при ръчните кутий има един момент в който единият от лостовете не се връща на мястото си, без значение кой...губи се синхрона от когото пък зависи пътя на лостовата система - вилки и др. и кутията не включва. Получава се при разрушени втулчици на щангичките, или..... ако при паркирането се случи някъв допир отдолу / лед, стърчащи щурутий, клони или др./ който макар и лек може да мръдне едната от трите щанги и ...край с превключването!
Разгледай селектора и лостовата система отдолу и не бързай с притесненията че кутията ти е блокирала.
Публикувано 04 март 2012 - 12:36
Ама това ръчни или автоматични скорости? Ако са ръчни - няма какво общо с електрониката да има, най-вероятно са лостовете...
Преди време така едни "титани на техническата мисъл" ми бяха вързали с тел тръбите на генерацията за каквото можело, а то за зла беда можело за единия от лостовете на скоростната кутия и - е така нямам предавките напред - 1, 3 и 5... можеше само 2, 4 и задна. Ама това на опела, не на мерцедеса.
Публикувано 04 март 2012 - 12:45
Ръчни
LAS VEGAS
Публикувано 04 март 2012 - 12:52
Виж щангите , дали не са отишли на ма*ната си
Публикувано 04 март 2012 - 17:47
Отворих отгоре където е лоста но нищо не се вижда,Утре Ще отида на майстор,До там е 1 км,и трябва да карам на 3 скорост,Мже ли да се прецака съединителя ?
LAS VEGAS
Публикувано 04 март 2012 - 18:32
Е , хаби се по лесно ама чак за толкова няма да умре. Пробвай на задна.
Публикувано 05 март 2012 - 20:49
Колеги оказа се някаква гумичка,Смениха я и стана работата. 5 лева ми взеха .
LAS VEGAS
Публикувано 05 март 2012 - 21:07
Струва ми се, че си доволен, а?!
Гумичката държеше някоя щангичка ли?
Публикувано 05 март 2012 - 23:43
Ами някаква част изкара отдолу ,сигурно е щангичка ....даже не се интересувах каква е и какво прави
Те ми направиха нова,но ще потърся оригинална за да съм спокоен
ето я : http://americanec.sn...601483.26549058
LAS VEGAS
