Този пост е редактиран от rumen abl: 02 март 2012 - 18:00
Проблем със запалването
Започната от rumen abl, 02 мар 2012 - 17:57:33
11 мнения по тази тема
Публикувано 02 март 2012 - 17:57
Здравейте колеги!Колата е Мерцедес 200д,1992г.Днес след автомивка запали без никакви проблеми и отидох до една атокъща,поразгледах и след това запалих колата и при потеглянето ми угасна опитах да я запаля отново,но не успях от няколко пъти даже.В краина сметка я запалих на скорост с бутане и така до гаража кадето я огасих.Опитах след това пак няколко пъти но никави надежди да заварти стартера все едно в акомулатора няма ток,никакъв признак да заварти стартер.Ако някои има представа от какво може да е този проблем нека да сподели своите познания.Благодаря Ви много!
Публикувано 08 март 2012 - 13:05
Никой ли няма мнение по тази тема ?
Ако някой поне знае нещо нека поне да ме насочи.
Благодаря за което!!!
Публикувано 08 март 2012 - 16:35
Провери си акумулатора
Публикувано 10 март 2012 - 01:45
Акумолатора е чисто нов нее от него пробвах и с друг но никакъв резултат.
Гост_Ivan W210Гост_
Публикувано 10 март 2012 - 10:34
Щом не е от батерията, значи е от стартера.
Публикувано 10 март 2012 - 10:51
Като завъртиш стартера върти ли или само чука?
Дай повече информация като се опитваш да запалиш какви са шумовете?
Публикувано 10 март 2012 - 11:46
Най вероятно колата е помислила че ще я сменяш и ти се е разсърдила...Като пишеш с дебели букви мислиш ли че ще се оправи?
Публикувано 10 март 2012 - 18:55
Като завартя да запаля не се чува никакъв шум само релето на подгряжащите свещи чука 1 път и никакъв друг шум няма,а стартера нито чука нито издава някакъв шум никакви симптоми да запали и това е голямия проблем.От каде може да е не мога да определя.
Публикувано 10 март 2012 - 19:05
Стартер.Сваляш и отиваш да правиш.
Публикувано 10 март 2012 - 19:10
Колега най-вероятно е стартер.Преди 2 дена свалих моя да го видя,че след 1-2 секунди палеше.Изчистих го,турих го и сега на четвърт оборот и е запалил вече.
Публикувано 10 март 2012 - 19:15
Благодаря Ви много аз помислих да нее от контактното блокче,а има ли някакви особености при свалянето на стартера мисля,че ще е много трудно,но ще опитам все пак и ако нещо не стане пак ще пиша за съвет,а ако го оправя ще кажа какво е било в същност.
Този пост е редактиран от rumen abl: 10 март 2012 - 19:35
Публикувано 12 март 2012 - 21:37
Здравейте отново колеги!Днес най после поправих стартера,оказа се,че четките са износени,което ми струваше с ремонта около 80 лева.
Благодаря Ви още един път,че ме насочихте правилно!
