проблем с ремъкапроблем с ремъка
Започната от niknd, 21 дек 2006 - 15:05:01
14 мнения по тази тема
Публикувано 21 декември 2006 - 15:05
колеги някой може ли да ми каже защо ми пищи ремъка на вентилатора
смених обтягащата ролка с пружината два ремъка вече сменям защото ми казаха че някой били фалшиви
Когата го напръскам със силиконов спрей спира да пищи иначе постоянно си скърца
гледах хидравликата или генератора да не го товарят на според мен са добре
а като завали дъжд направо спира да върти кормилото се втвърдява и светват лампите на таблото което значи ,че и генератора не зарежда
Ако някой е имал подобен проблем нека помага
Публикувано 21 декември 2006 - 17:02
Модел - какъв???
Двигател - какъв???
Допълнителни устройства въртящи се от ремъка - като климатик, примерно????
Колега дай повече инфо, тука никой не е гадател или медиум!!!
Двигател - какъв???
Публикувано 21 декември 2006 - 17:19
e 250 d 20v 1994 г. ремъка върти генератора хидравликата водна помпа и перката на охлаждането климатик няма
Публикувано 21 декември 2006 - 19:40
Намери схема за прекарване на ремъка за твоя модел и виж да не сте го прекарали грешно. Трудно е, но става.
Публикувано 21 декември 2006 - 20:10
Колега със сигурност си прекарал грешно ремъка през ролките
Първо предупреждение за писане на маймуница
Публикувано 21 декември 2006 - 20:12
не е грешно освен това смених вече 2 ремъка имам чувството че се хлъзга по шайбата на коляновия вал ама като я гледам нищо и няма и не е мазна
ако някой знае каква трябва да ие силата на пружината дето го обтяга или колко е провисването на ремъка
Публикувано 21 декември 2006 - 20:14
пък и как да го прекарам грешно нали ролката няма да може да го опъне
Публикувано 21 декември 2006 - 20:22
Щом доктора ти казва значи не е невъзможноНамери схема за прекарване на ремъка за твоя модел и виж да не сте го прекарали грешно. Трудно е, но става.
А сигурен ли си, че си го оптегнал а оптегача е здрав и не испуска :Dn:
Публикувано 21 декември 2006 - 20:28
нали казвам смених обтягащата ролка с кобилицата и пружината
по принцип колата си работи но е гадно да спреш на светофар и да скърца като УАЗ-ка
може ли генератора или хидравликата толкова да го товарят че да приплъзва???
Публикувано 21 декември 2006 - 21:13
до колкото си спомням ремака минава през шаибата на водната помпа два пъти като минава през генератора и ако оста на генератора бие ремака свирука. Другиа вариант е да няма съосие между шаибите или ремъка да е по дълъг виж по каталог дължината му
Публикувано 21 декември 2006 - 22:02
можеможе ли генератора или хидравликата толкова да го товарят че да приплъзва???
Публикувано 22 декември 2006 - 02:35
а дали си купуваш твоя размер :Dn:
СИРОМАХ DJ , ЖИВ ДЯВОЛ !!!!!
DON`T FUCK WITH MODERATORS!
MY FACEBOOK
http://stara-sofia.com/
Публикувано 23 декември 2006 - 14:15
колеги прави бяхте не беше правилно поставен невероятно но факт
от две години съм така в 5 сервиза ходих свалят го слагат го и вдигат рамене
днес си свалих картинката на поставянето и се заех сам и се оказахте прави
на вълка за това му е дебел врата защото си върши сам работата
Публикувано 23 декември 2006 - 14:20
Сега остана да почерпиш
а като се увъртиме отиваме в сервиза и boxing
Защо не сложиш схемата на ремъка да е от полза и на други
Публикувано 23 декември 2006 - 15:20
мисля ,че това е при мен ремъка минаваше от коляновия вал към генератора и тогава отиваше на обтяжната ролка и колкото и да е невероятно пак се обтягаше но контакта му с шайбата на коляновия вал беше малък и явно приплъзваше
