Смяна на верига или обтегачи?
16 replies to this topic
#1 fiona_Aclass
fiona_Aclass
  • 39 Posts:
    A140
Posted 28 February 2012 - 21:59
Преди 3 дена колата ми започна изведнъж да издава шум подобен на виене или престъргване(не мога да определя какво точно) първо помислих,че е от ролките и пистовия ремък,но като отидох в сервиза ми казаха,че веригата ми е за смяна....други ден щя я карам на друго място,но от познати чух,че може да е от обтегачите....
#2 LiL
  • 2,761 Posts:
Posted 29 February 2012 - 22:56
Фионка, ти питаш ли в момента или само споделяш, че не става много ясно. По заглавието разбирам, че питаш какви са предположенията на колегите...дали ще излезе едното, дали другото..или греша?
#3 fiona_Aclass
fiona_Aclass
  • 39 Posts:
    A140
Posted 01 March 2012 - 00:04
Да,питам,ако на някой е сменял верига или обтегачи
#4 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 01 March 2012 - 01:28
Веригата щрака и трака, звукът няма нищо общо с виене и престъргване... Поне при тези, които съм чувал.
Не може да е от това. Много рядко се налага да се пипа верига, особено при малък двигател като твоя. Разтяга се при доста по-мощни машини, че да иска подмяна.
Аз лично не познавам никой с кола под 2000cc, при която да се е налагала подмяна при нормална употреба.
140ката е бензин нали... Ако да, за мен е изключено като опция!
#5 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 14 March 2012 - 16:46
Правено ли е скоро нещо по мотора?
Ако да - да тръгнем от там.
Виенето може да се дължи на пренатегната верига. Обикновено се получава ако се вади обтегача и не се нулира - тъй като е хидравличен с тресчотков механизъм, е необходимо при повторен монтаж обтегача на веригата да се върне в начално положение.
Задължително търси и второ мнение от друг сервиз без да им казваш какво са ти казали в първия.
Може пък да ти кажат генератор или водна помпа.
#6 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 17 March 2012 - 00:53
е те са ебати сервизите, ако не са свалили ремъка и не са я палнали без ремък за да изолират, алтернатор, клима, серво...
веригата прихърква, ако е разтегната.
ако е пренатегната вие и стърже
Големината на мотора няма значение. Разпределителния вал, не се вълнува от кубиците. Особено ако веригата е едноредова
#7 anitoo86
anitoo86
  • 17 Posts:
  • Интереси:Музика,Интернет,Кино
    Mercedes-Benz A140 Classic '98
    Renault Scenic '01г
Posted 27 May 2012 - 13:41
и аз имам същия проблем,но май е ремъка,при палене започва да свири и вие и след около 2-3км спира,или пък както си карам изведнъж започва да свири.
http://Публикувано изображение
#8 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 27 May 2012 - 14:21
Имаш ли кора под двигателя?
#9 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Posts:
  • Град:Смолян
    VW Passat B7 4motion
    Mercedes Sprinter 311CDi 07г.
    Mercedes 308 Diesel 90г.
Posted 27 May 2012 - 22:10
Има лесен начин за проверка на ремъка и ролките.Сипваш талк върху ролката и ако спре да свири значи просто се е намокрила,но ако не спре и го прави постоянно са си за смяна.
Edited by DEOdriver, 27 May 2012 - 22:10 .
#10 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 31 May 2012 - 09:17
Ако свири при палене, и при рязко подаване на газ, значи ремъкът е хлабав.
Но причините за това може да са различни.
Или ремъкът е за натягане, или е засмяна, или е за смяна обтегача му.
Това трябва да кажат в квалифициран сервиз.
#11 anitoo86
anitoo86
  • 17 Posts:
    Renault Scenic '01г
Posted 15 June 2012 - 21:26
ремъка е за смяна,при мокро време свири,имам и кора под двигателя,но ми казаха че пак трябва да избягвам големите локви...
#12 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Posts:
  • Град:Смолян
Posted 16 June 2012 - 19:01
Ех,тeзи А-класи ....не проблем,а присъда.
#13 anitoo86
anitoo86
  • 17 Posts:
    Renault Scenic '01г
Posted 20 June 2012 - 09:31
да бе,аз я имам от половин година,досега проблеми нямах,но ми се струват мнг капризни,преди си карах едно пежо 206 и бях по-спокойна.. :D
#14 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Posts:
  • Град:Смолян
Posted 20 June 2012 - 21:15
Значи колата не е разгърнала цялата си същност за времето,което е караш.Понеже братовчедка е с A170CDi и вече свят и се вие от тази кола(все нещо е за ремонт),но тя си е обича :D Пожелам ти да нямаш проблеми поне ти :cool
Гледам,че си от Пловдив,а имаш ли клубни стикери да те разпознаем по града,като една от малкото фенки на марката.
#15 anitoo86
anitoo86
  • 17 Posts:
    Renault Scenic '01г
Posted 26 June 2012 - 11:24
Нямам,какви са тези стикери? :D
