w124 300е (e300) електронна инжекция
14 мнения по тази тема
#1 funfunfan
funfunfan
  • 58 Мнения:
  • Град:Русе
  • Интереси:Музика, хора, Мерцедес
    Mercedes Benz w220 s320cdi 2003
Публикувано 28 февруари 2012 - 21:25
Искам да си взема w124 300е (e300) за да му сложа метан.
Знаете ли има ли варианти на тоя модел на които инжекцията е електронна, а не механична,
за да се сложи газов инжекцион?
Мерси
#2 funfunfan
funfunfan
  • 58 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 29 февруари 2012 - 11:04
Извинявам се затова че май публикувах темата пак, мислех че не съм натиснал нещо правилно, щото не беше излязло нищо, сега я видях. BTW, може да не е точно е300, въпроса е да не е малък двигател, примерно да е над 230.
#3 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 29 февруари 2012 - 13:03
Колега, моля те не пускай едни и същи теми повече!
Има 124ка с електронна инжекция. Със сигурност 111 мотора след 1994та (мисля има и 2.3) е с такава. Колегите ще ти отговорят с повече детайли като видят темата.
#4 Алфонсо
Публикувано 29 февруари 2012 - 13:43
vkliuchvam se ot telefona
124 s po-golqm motor ot 2.0 i s el. Injekcion sa E220 (m111) E280, E320(m104) ima razbira se i po golemi E420/500
#5 Вай Басо
Публикувано 29 февруари 2012 - 14:09
Слага се без проблем.
#6 funfunfan
funfunfan
  • 58 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 29 февруари 2012 - 20:35
Liloff, както се вижда от написаното от мен малко след това, не съм разбрал че темата е била вече приета, затова написах пак. Повече от това да се извиня, няма какво да направя. Направих го веднага след като я видях публикувана и се усетих какво е станало.
Мерси за информацията, май за мене не е 111, ми 104, тоя на е320.
Ако съм разбрал правилно, става въпрос за тоя двигател (гледам от уикипедия ен): 124.092 1993-1994 320TE 3.2 L M104.922 I6 Estate
щото искам да е комби
но забелязах и това: 124.028 1993-1994 280TE, 300E 2.8 2.8 L M104.942 I6 Estate
ако е вярна тази информация, значи има и 300е с тоя двигател, с електронна инжекция.
Питам щото избора не е толква голям, и ако отпадне 300е, ш`имам по-малко възможности. А и всичко квото прочетох по статии и форуми насам натам хвалят точно 300, не 320, да не зема да сбъркам нещо.
Мерси много за реакциите и конкретната информация. :)
#7 ХаPu
  • 2697 Мнения:
Публикувано 29 февруари 2012 - 21:02
Има М104 с механична и с електрическа инжекция, разбира се по-добре е електрическата. Ако ти изпадне някое хубаво и евтино купе ,аз имам един м104 3.2 с електрическа инжекция и двойни бобини за продаване и да го насадиш ,това също е вариант.
#8 funfunfan
funfunfan
  • 58 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 29 февруари 2012 - 23:57
ХаРи, таман си мислех че ми е станало ясно. Сеа се оказва че нищо не е ясно. Как да разбера като купувам колата има ли електронна инжекция или е механична?
Тая например със сигурност и винаги ли е с електронна инжекция:
#9 ХаPu
  • 2697 Мнения:
Публикувано 01 март 2012 - 10:24
Като го видиш двигателя ще ти стане ясно. На електрическата инжекция има по две тънки кабелчета на дюзите (на всяка една дюза) При механичната вървят метално тръбички до дюзите. При електрическата имаш една рейка с 6 дюзи ,които се изключват на щипки ,само им спираш тока ,при механичния неможеш да ги изключиш. При механичнта инжекция имаш инжекционна глава ,която е голяма и прави впечатление ,а при електрическата няма такава. Не съм сигурен ,но мисля ,ч М104 с електрически инжекцион ,трябва да е М104.99Х . Примерно моята едната е с М104.990 ,а другата е М104.994 ,като и двете са с електрически инжекцион , разликата е ,че по-новия 994 е с 3 двойни бубини ,а стария е с дистрибуторна капачка.
#10 Алфонсо
Публикувано 01 март 2012 - 18:54
Разликите дори и визуалните са много. Най-лесно се познават по разположението на въздушния филтър ;)
Eто ти М104 с ел. инжекцион:
Ето ти М104 с механична инжекция:
#11 Алфонсо
Публикувано 01 март 2012 - 18:58
Щом искаш комби, ето я твоята кола, 124-ка от последните Е класа 320 бензин с ел. инжекцион и изглежда запазена, има основните екстри( климатик, автомат, пълен ел.пакет), а и цената и е супер, само трябва да изхвърлиш калъфките от предните седалки :)
http://nfs.mobile.bg...8425&f1=details
Този пост е редактиран от Алфонсо: 01 март 2012 - 19:01
#12 ХаPu
  • 2697 Мнения:
Публикувано 01 март 2012 - 19:32
Недей да го лъжеш ,има и 104 с електрическа инжекция и с тавата на въздушния филтър ,това не е критерии. Казах ти колега какво да гледаш. М104.990 изглежда по същия начин ,а е с електрическа инжекция.
#13 funfunfan
funfunfan
  • 58 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 01 март 2012 - 21:01
що, на тая кво й е? :)
http://nfs.mobile.bg...7298&f1=details
#14 funfunfan
funfunfan
  • 58 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 01 март 2012 - 21:55
Мерси за изчерпателното описание.
Тоя например от обявата мога ли да го разбера къв е, или само продавача може да ми каже дали е М104.994 или друг?
#15 ХаPu
  • 2697 Мнения:
Публикувано 02 март 2012 - 00:58
Тая мисля ,че е с ел.инжекция.
