Пръскалки за течност за чистачки
Започната от alex_bs, 26 фев 2012 - 20:18:15
17 мнения по тази тема
Публикувано 26 февруари 2012 - 20:18
Здравейте Колеги, днес понеже реших да си изчистя лявата пръскалка, явно се беше запушила, но не можах да измъкна маркуча и съответно се счупи пръскалката. Сега ще търся нова или втора употреба, но имам няколко въпроса :
- вадят ли се нагревателните елементи
- ако се вадят, то нови с нагревателните елементи ли ги продават или само пръскалките
- от други модели съвместими ли са с тези на W202
- има ли разлика между лявата и дясната
предварително ви Благодаря за отделеното време
Mercedes-Benz “The Best or Nothing”
Публикувано 27 февруари 2012 - 08:15
Мисля че са еднакви и двете. Елемента нагреваемия не успях да го извадя. Т.е. купуваш нова такава с нагревател.
Публикувано 28 февруари 2012 - 00:17
Колега мерси за отговора.
Колегата, buddha за мое щастие има пръскалки, така че вариантите за търсене от други модели отпада.
Какъв е принципа на включване на нагревателя на пръскалките, като на огледалата под +5 градуса или ?
Сега изникна друг въпрос за тия подгряващи казанчета за течността за чистачки, моята кола по принцип я няма тази екстра, ако намеря казанче със серпентина, от къде се взима антифриз да захраня тази серпентина.
Публикувано 28 февруари 2012 - 00:24
Принципно не ти трябва. ЦЛК-то смогваше да размразява всичко само с подгрева на пръскалките.
Включват се под някаква температура сами: +3 или +5. Не ги мисли. Заедно с подгрева на огледалата.
Публикувано 28 февруари 2012 - 00:47
хмм интересно!
Имам c220 cdi w202 99г Classic Как да разбера дали имам и аз такива екстри и дали работят, (цяла зима ми замръзваха пръскалките и явно нямам или не работи) как да проверя?
Публикувано 28 февруари 2012 - 15:16
Aко излизат кабелчета от тях, значи са нагреваеми.
Публикувано 29 февруари 2012 - 16:09
Здравейте,и мойте пръскалки нещо се прецакаха,сложих някаква добавка за по добро измиване на стъклата и едната от пръкслаките само пяна излиза от нея и не пръска а течноста направо шурти към двигатела.Изкарах маркучето с някаква пластмаска и тя беше счупена малко.Също така и от другата пръскалка шурти надолу.Има ли някъде снимки как се разглобяват?Също така маркучетата за тях са като пластмасови,лесно ли се сменят?
Този пост е редактиран от USA: 29 февруари 2012 - 16:20
LAS VEGAS
Публикувано 29 февруари 2012 - 16:24
Излагате се...
Бутва се палчето към прозореца от долната част на капака и излиза цялата пръскалка нагоре...
Eто и снимка:
Eто и снимка:
Публикувано 29 февруари 2012 - 16:34
аз съм на принципа,2 пъти мери,един път режи.Мерси Lillof
LAS VEGAS
Публикувано 04 март 2012 - 09:35
Това на снимката са някаква модификация, която не съм виждал - тръбата за маркучето им излиза отдолу. А на мойте (оригинални) има още един завой на пласмасата настрани, където се пъха маркуча. Така самия маркуч остава прав и не се огъва. В момента не мога да снимам, защото колата е на отдалечен паркинг (за мен безплатен - сами разбирате по какви причини).
Използвам темата да попитам - само в БС или Ивайджет, и то с предварителна заявка, се намират? На всякъде ми казват - само оригинални да търся в БС. Тези на снимката ме навеждат на мисълта, че може и друг производител да ги произведе ( мойте са адски сложни, защото имат два пространсвени ъгъла по 90 градуса в различни посоки). Моите са счупени, лепени и ми създават ядове - често се запушват. При цена 65 лв за брой (в Ивайджет) толкова ли не може да се намери производител да утрепе монопола? Вярно, че пръскалката е важна част, ама си е само пръскалка...
Публикувано 04 март 2012 - 16:10
Колега из форума има няколко Ц-класи на части, питай продавачите дали нямат ще ти излезе около 20-30 за двете, аз моите вчера си смених и сега си пръскат перфектно. Успех
Публикувано 04 март 2012 - 18:40
Чистачката на ЦЛК то може ли да се вдигне нагоре и да стои?
LAS VEGAS
Публикувано 04 март 2012 - 20:46
да може, но не перпендикулярно на стъклото, а под някакъв ъгъл (около 30 гр.)Чистачката на ЦЛК то може ли да се вдигне нагоре и да стои?
Публикувано 04 март 2012 - 20:52
Значи моята е развалена нещо...да може, но не перпендикулярно на стъклото, а под някакъв ъгъл (около 30 гр.)
LAS VEGAS
Публикувано 08 март 2012 - 10:41
Свалих Пръскалките адски трудно,едната беше стопена нещо предполагам от награветеля,та въпроса ми е тази част вади ли се?заедно с подгряването ли се вади или е отделно?
http://americanec.sn...620568.26566399
Този пост е редактиран от USA: 08 март 2012 - 12:32
LAS VEGAS
