Съединител W202
22 replies to this topic
#1 Lubomir_Valkov
Lubomir_Valkov
  • 86 Posts:
    Mercedes W202 C180
Posted 25 February 2012 - 13:59
Здравейте,колеги.Май ще ми се налага да сменям съединителя.Въпроса ми е следния.Звъннах в един магазин за цена и момчето ми каза,че имало няколко варианта.Единия бил до скоростите,а другия след тях.Съответно и цените на комплектите са различни.Има ли как да се провери по номера на двигателя или по друг начин,кой от двата варианта да взема.Автомобила е W202 C180 и по VIN е производство 1995 г. ( преди фейслифта ).
Мерси предварително на отзовалите се.
#2 Lubomir_Valkov
Lubomir_Valkov
  • 86 Posts:
    Mercedes W202 C180
Posted 25 February 2012 - 17:20
Проблема на колата е когато загрее,при тръгване тресе задницата доста осезаемо,и по никакъв начин немога да потегля плавно.Когато е студена,положението е малко по поносим.Проверил съм през EPC и ми излизат въпросните два варианта за моя двигател съответно " ONLY WITH TWO-MASS FLYWHEELS" и " NOT WITH TWO-MASS FLYWHEELS ".Понеже английския ми е не особенно добър,някои ако може да ми обясни разликите между двата типа.
Edited by Lubomir_Valkov, 25 February 2012 - 17:53 .
#3 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 26 February 2012 - 00:14
ако си с двумасов маховик-проблема може да е счупена демпферна пружина--решението--Нов маховик, който е доста скъп. Мога да ти извадя ориентировъчна цена, пиши ми на ЛС на 27ми.
ако си без демпферен маховик-щастливец-проблема вероятно е в демпферна пружина намираща се в притискания диск-нов е евтин. компл съединител около 200-400лв. точна цена -пак на лс.
проверете гумените карета на кардана, +тампоните на дифа, преди съединителя
#4 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 26 February 2012 - 08:22
95г. .............ще минеш тънко.
Разкрий как се държи Бенцлето при потегляне? Понякога се раздрусва или?
#5 Lubomir_Valkov
Lubomir_Valkov
  • 86 Posts:
    Mercedes W202 C180
Posted 26 February 2012 - 22:36
Точно така.При потегляне не тръгва плавно а почва да се тресе цялата задница,но не винаги ми го прави.Днеска сутринта ми го направи,а после на прибиране не.Едва ли съм си сменил стила на каране за няколко часа. :D
Edited by Lubomir_Valkov, 26 February 2012 - 22:38 .
#6 Lubomir_Valkov
Lubomir_Valkov
  • 86 Posts:
    Mercedes W202 C180
Posted 26 February 2012 - 22:37
Ще я закарам да я погледнат,преди да предприема смяна на каквото и да е. Мерси,утре ще ти драсна ЛС.
#7 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 26 February 2012 - 22:48
Аз бих сменил само феродото и лагера. ;)
#8 Acho
Acho
  • 31 Posts:
  • Град:Козлодуй
    mercedes C180
Posted 09 March 2012 - 22:55
Колеги имам същия проблем ... , само че аз съм с W202, 94 година някой можели да каже решение на проблема .... в смисъл някой сменял ли е досега колко струва , от къде го е взел, къде го е сменил ?
При мен ако подам повече газ не тресе само при плавно тръгване (само че не е плавно).
#9 Lubomir_Valkov
Lubomir_Valkov
  • 86 Posts:
    Mercedes W202 C180
Posted 13 March 2012 - 21:01
Колега,колата ми ще влиза в бокса в петък.Ако има подобрение след смяната на съединителя ще споделя впечатленията си.
#10 rado32
rado32
  • 1,197 Posts:
Posted 13 March 2012 - 21:45
Колеги някой проверявал ли е колко е к-т съединител за 202-ка 200к 192к.с. или феродов диск само.
Попринцип при мен проблема е, че ми е тежък съединителя. Проблем в притискателя или във феродовия диск имам?(или и в двете)
#11 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 13 March 2012 - 22:20
Момчета,проверете първо дали колите са ви с демпферен маховик или не.Ако са,проблема е от там и....голяма цифра!Демпферения маховик го има и при коли от 1989г.(124-230Е)!
#12 Lubomir_Valkov
Lubomir_Valkov
  • 86 Posts:
    Mercedes W202 C180
Posted 14 March 2012 - 20:05
Мерси колега.То ще си проличи,а и вече съм го купил съединителя.По каталог излиза с демпферен маховик,но на 100% ще се види при демонтажа на стария.Ще го пробваме,пък ще видим ;).Иначе в ТехКо за C180 ми дадоха суми от 540 до 640 лв. Но може да се намери и по евтино.
#13 Lubomir_Valkov
Lubomir_Valkov
  • 86 Posts:
    Mercedes W202 C180
Posted 14 March 2012 - 20:10
Колега,да не ти се бъзика някоя от помпите на съединителя или течноста на съединителя ( спирачната течност ) .
П.С. Колеги извинявам се ако съм написал някоя глупост,но от термини почти не разбирам.Старая се да понаучавам нещо ;)
Edited by Lubomir_Valkov, 14 March 2012 - 20:11 .
#14 rado32
rado32
  • 1,197 Posts:
Posted 14 March 2012 - 22:35
Това цена за к-т демферен маховик ли е?
#15 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 15 March 2012 - 09:16
Пичове, преди да одите по магазини и паланки........свържете се с мр. Биг - Аспо - маспо- биги дзиги!
Цените ще ви харесат! ;)
