Какво става с маслото при -22 градуса
29 мнения по тази тема
#1 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
    VW Passat B7 4motion
    Mercedes Sprinter 311CDi 07г.
    Mercedes 308 Diesel 90г.
Публикувано 17 февруари 2012 - 22:44
#2 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 17 февруари 2012 - 22:59
Смятайте.......масово караме 10/40......при -22 не е масло а лепило :)
Винаги оставайте двигателя да поработи 3-4-5 минути в студените дни преди тръгване :)
By Batev
#3 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 17 февруари 2012 - 23:20
След това видео .. личната кола в гаража и само с таксита , ако се наложи да мърдам някъде ...
уеуеуе страшна работа :)
#4 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 17 февруари 2012 - 23:27
Бах маа му... а аз се цупех, щото като минаваше на газ по студовете и замирисваше леко за 1-2 минути...
Като се замисля какво се е случвало с изпарителя като го обдуха -15, -20 градуса въздух...
А ба с таксита... тая кола е да се кара, точно това БМВ съм решил да го сцепя от каране и адски обичам като удари прекъсвач на 5та... Тея коли са за настъпване.
Нали кола не се плаши от километри, а от седене в гараж... :)
М/у другото съм шокиран от клипчето, не очаквах да е толкова зле. А се чудя що на жената Микрата като запали и издава адските звуци от мотора 10-15 секунди в тея студове.
#5 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 17 февруари 2012 - 23:34
Колеги представяте ли си какво ще стане при -30-40.То ще ни е трудно да го намажем на филия :D
#6 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 18 февруари 2012 - 00:11
споко маслената помпа си знае работата. Тамън тогава прави максимално налягане.
ОБАЧЕ, тия дето не си сменят маслото редовно-да му мислят-щото колкото по старо става маслото, толкова по е на туткал при -22. и в един момент, маслото ще е прекалено гъсто за да циркулира през отворите до мотовилковите лагери, които първи ще пострадат
#7 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 18 февруари 2012 - 15:01
Тоя тест ми е малко криминален...
20 грама масло в пластмасова чашка не е като 8 литра в двигател :)
Ясно е, че при такива температури, хич не му е добре на маслото, ама чак пък...
Определено не е точен теста, поне за мен.
#8 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
    W201 190D '93 продаден :(
    W140 400SE '92 продаден :(
    S210 E280 4matic '00
Публикувано 18 февруари 2012 - 15:27
И аз съм на същото мнение.
Отделно маслото в двигателя не е същото като това. В мотора е работило малко или повече.
#9 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 18 февруари 2012 - 15:29
Аз знам че колкото по старо е маслото толкова повече си е загубило смазочните свойствата и е по рядко, а не по гъсто но може и да бъркам.
#10 viliuzunov
viliuzunov
  • 16 Мнения:
  • Град:silistra
    W210 E290
Публикувано 18 февруари 2012 - 19:02
Може да се пробва и с маслото което е в двигателя, взема се 20 грама и във фризера. След това наблюдение и :help
#11 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 18 февруари 2012 - 19:49
точил 10W40 ot opel-a на -5 градуса, след 9хил км, и определено беше почти като в клипът. едвам излезе през отвора на пробката.
#12 shotgun600
Публикувано 18 февруари 2012 - 22:09
Ужас,ужас.
Аз наскоро с дизеловата кола трябваше да нощувам в София и сутринта като запалих на - 16
чух егати якото чукане. Такова не бях чувал никога да издава джипката,ама това е и защото
се държи в гараж и дори и в най големите студове паля вътре на 10 градуса.
Хем съм с 5W-40.....ужасно чукане. Поне 5 минути имах чувството,че работи без масло направо...
#13 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 18 февруари 2012 - 23:41
Ужас,ужас.
Е колега чак такова чукане си мисля, че не е нормално.202-ката до сега ми е изчукала само един път за около секунда и то не в студовете, ами не я бях палил 3-4 дена и цялото масло сигорно се е изцедило в картера.
Сигурно маслената ти помпа не качва като хората, но аз не съм вещ в тези неща. Нека някой вещ да се изкаже.(може и да е нормално това чукане. нз.)
Този пост е редактиран от rado32: 18 февруари 2012 - 23:42
#14 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 18 февруари 2012 - 23:54
Не се притеснявайте от нищо.
Моята я държах 25 дни на един паркинг в близост до голяма река и нали се сещате какво става като постоянно има течения :yeah
Чука малко и след секунди спира :) Няма спасение в тия студове , но добре че отминаха :beer
#15 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 19 февруари 2012 - 00:03
Не се мръщете,тия атомобии се карат по тоя начин,още преди да сте се родили.Много бързо открихте Америка.Колко от вас са броили пари за ново Бентли,че се притеснихте кога ще се скапе.В някои държави е доста по-студено от БГ-то.
