![Снимка](https://static.mbclub.bg/forums/uploads/profile/photo-thumb-20185.jpg?_r=0)
w211 проблем с паленето
Започната от vlado23, 16 фев 2012 - 19:03:56
10 мнения по тази тема
Публикувано 16 февруари 2012 - 19:03
Здравейте колеги.Имам следния проблем:От няколко дни колата не пали всеки път.Вкарвам ключа разпознава си го, давам на контакт всичко си е нормално докато не завъртя ключа за да запаля.Стартера няма никаква реакция.Вчера доста пъти го пробвах и неиска да запали.Днес запали от от 3-4 път.С две думи пали когато си иска.Днес бях при майстор(аз съм от Видин и тук балкан стар няма за сажаление) и той ми каза,че може би проблема е в ключалката.Имало някакви механични прекъсвачи или пластинки които подавали + към релето и те правели проблем.Моля за съвет какво да правя.Някой имал ли е такъв проблем?
Публикувано 17 февруари 2012 - 12:32
в ключалката пластини няма тя е електронна
до сега не съм чул да изгори точно тази част
от ключалката
сигнала от нея отива на едно реле което вече
завърта стартера
проверете го това реле
също така опитай да размърдаш скоростния лост
защото ит кутията също се взема разрешение
за палене
и накрая може и самия стартер да не е вред
а и ако акумулатора ти е паднал също не включва
от ключалката
завърта стартера
за палене
Публикувано 17 февруари 2012 - 18:08
Релето го смених с ново и нямаще резултат.Колата е с ръчни скорости и мисля че няма връзка скоростния лост със стартера,акумулатора го заредих и пак нямаше резултат.Единствено стартера не съм го проверил.Ще го сваля и ще го погледна
Публикувано 17 февруари 2012 - 18:21
а провери ли дали отива сигнал до релето
като завъртиш ключа
или поне цъка ли релето като дадеш на стартер
щом си ръчка кутията няма нищо общо
като завъртиш ключа
Публикувано 17 февруари 2012 - 20:13
Ключалката не дава сигнал до реле,тя дава на моторният компютър-той пуска сигнала до релето и оттам върти стартера.Пробвай да и подадеш стартер принудително през предният САМ.
Публикувано 17 февруари 2012 - 21:16
утре ще пробвам тези неща и ще пиша
Публикувано 22 февруари 2012 - 20:39
Оказа са,че със затопляне на времето всичко се оправи.Може би от седмица и нещо не ми е правила проблеми.Случайност или не незнам,но така и не намерих каква е причината за това,че палеше когато си искаше.
Публикувано 23 февруари 2012 - 18:45
в такъв случай се приготви другата зима да сменяш ключалка
Публикувано 23 февруари 2012 - 20:43
Когато се наложи ще сменявам няма как
![:unsure](http://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/unsure.png)
Публикувано 04 януари 2013 - 17:51
Колеги и аз имам проблем с ключалката. В студено не палеше но днес изцяло отиде.. Отключва върти но нищто. светят светлините но пак не става..
Каде се намира релето за стартера?
W211 2002 Avantgarde Automatik 300.000km
Публикувано 05 януари 2013 - 13:01
а таблото светва ли
всички лампи ли по него светват
релето е от през в ляво
при бушоните
при бушоните
