Проблем със задържане и бавно сваляне на оборотите
Започната от Atanas Kolew, 14 фев 2012 - 11:28:01
9 мнения по тази тема
Публикувано 14 февруари 2012 - 11:28
здравейте колеги нов съм тук и не знам дали публикувам на правилното място.колата е 124 2000 16 В 136 коня със ГИ. проблема е следния при подаване на газ на място задържа оборотите 1500-2000-3000.и след това започват баааавно да падат .говорим при пуснат педал и дори пробвам да го върна с ръка но няма ефект .иначе ниските са перфектни.студена 1100 топла 800.това го прави както на газ така и на бензин също така без значение дали е топла илистудена.но най интересното е че във движение по инертция над 40 км не ги задържа и се връщат нормално.но при спад под30 -40 и на място започват номерцата. другият ми проблем го прави само на газ при рязко натисканесе получава едно заглъхване и тогава вдига обороти. при много плавно подаване на газ не заглъхва.инъче разхода на газ е 10 на дълго 13-14 в града макс скорост на газ 215км
Публикувано 14 февруари 2012 - 14:44
Първо трябва да си сигурен че жилото ти не задържа. При 124 се случва често...особено ако е австрийка или германка. Облицовката му ръждясва, надува и стават такива неща.
Може да е друго, но това трябва да се знае.
Публикувано 14 февруари 2012 - 14:52
Дребна работа, иди да и закачат газовата и да ти врътнат изпарителя. Може пък и някоя дюзичка да е скъсала уплътнение или да е мръсна.....дребулия е
Публикувано 14 февруари 2012 - 22:02
А дросела от кога не си чистил ?
The Gods Made Heavy Metal
Публикувано 16 февруари 2012 - 11:25
И аз мисля че е замърсен дросела.
Публикувано 16 февруари 2012 - 15:41
първо благодаря за съветите.дросела не съм го чистил.веднъж пробвах да го сменя със друг от една морга.но поради незнание направих глупостта да го извадя без да разкача акумолатора.и със другия правеше номера със задържането и бавното сваляне.а тук четох че трябвало да го оставя да се обучи.тия дни ще го сваля и почистя добре както сте обяснили ту във някой теми. жилото ще го откача само от дросела и ще го смажа.но незнам дали е от него проблема защото като подам газ с ръка директно от дросела и пусна рязко се връща перфектно със чаткане
Публикувано 16 февруари 2012 - 15:56
Moжеш да го почистиш без да го сваляш.....даже е желателно.
Свали само пластмасовия въздуховод и внимателно,внимателно.....да. Има спрейчета...поинтересувай се.....
Ако не се оправи.......ще дойдат и нови съвети........
Публикувано 17 февруари 2012 - 17:25
напръсках дросела без даго свалям със спрей на ;луки моли;имаше нарисувана клапа.цена 22 лв забърсах внимателно.откачих механизма на газта за да видя дали не е жилото. подавах газ само на ръка. но не се оправи даже се влоши сега паля без газ и вдига до 2500-3000 задържат по продължително 4-5 сек дори след пускане на клапата се качват още малко и после падат бавно но вече до1300 рядко до нормалните 800 (без значение студена- топла) моля за съвети
Публикувано 17 февруари 2012 - 19:28
Покара ли го малко?
Май ще правиш инсталация. Потърси и прочети....тука имаме доста писано по въпроса.
Публикувано 23 февруари 2012 - 16:09
Инсталация може да ти звучи страшно и скъпо, но ако не си вързан в ръцете ще се справиш и сам с малко пари
Но и според мен симптомите са като за инсталация.
