Проблем с тресене при спиране S320
Започната от LabeL, 12 фев 2012 - 16:38:23
12 мнения по тази тема
Публикувано 12 февруари 2012 - 16:38
Здравейте колеги!
От скоро при мен се появи един проблем, който не мога да реша. При движение с по-висока скорост (над 75-80км.) при натискане на спирачка предницата тресе. Този проблем излиза след като се натискат по-често спирачките, тоест като загреят. Проблемът го няма при студен автомобил, също така това тресене ту се появява ту спира. Тресе при докосване на педала на спирачката, а понякога дори когато спирам с мотора.Когато се появи тресенето автомобила започва да се движи по съвсем различен начин, има едно напрежение в купето.Имам чувството ,че когато рязко вдигна километрите (от 80 до 120-130) и задържа 10-12сек. тресенето изчезва,но не винаги това е решение. Спирачните дискове+накладки са сменени преди 3000км. и тресенето си остава. Цялата предница се тресе дори и във волана се усеща. От какво може да е този проблем?
Публикувано 12 февруари 2012 - 20:38
дискове ,леко крива гума няма друго .какви дискове си сменил последно
Публикувано 12 февруари 2012 - 20:43
има и друго сега се сетих нещо по кардана правил ли си ,висящ лагер, каредискове ,леко крива гума няма друго .какви дискове си сменил последно
Публикувано 12 февруари 2012 - 21:05
Не съм сигурен при 221-цата дали има успокоителен ,хоризонтален амортисьор на курмилната щанга ,при старите Бенцове от него може да ти дава тия ядове.
Публикувано 12 февруари 2012 - 21:36
от хоризонталния амортисиор ще се зараждат вибраци само при едно леко друсване ,без да се ползва спирачката и ще се осеща яко на волана
Публикувано 12 февруари 2012 - 22:25
При мен на 140-ката при спирачка тресеше волана и беше от него. След смяната му се оправи!
Публикувано 13 февруари 2012 - 12:27
смених само 2-та предни диска, проверих джантите, гумите не е от тях. Дисковете които съм сложил са Делфи, колата спира както обикновенно ,но това тресене, тресенето не е само във волана а имам чувството ,че цялата предница скача, когато се появи проблема дори и при спиране с мотора става ,но много по слабо... не съм гледал кардана, каретата са проверени. Дали може да е от тампона на мотора?
Този пост е редактиран от LabeL: 13 февруари 2012 - 12:29
Публикувано 13 февруари 2012 - 13:12
Може да не е от загряването на спирачките ами от загряването на трансмисията.
Този симптом води и към тампон на носач, каре на волана, кормилен накрайник .. и отново насочва към трансмисията..
...понякога дори когато спирам с мотора.
кардан, карета....отново трансмисия....
Ето това е обезпокоително......и пак трансмисия...карета или лагер на кардан.
Поясни какво значи 'напрежение'? Тука ще е разковника!
п.с
Всичкото това само ако по джантите няма сняг, лед и при безупречни гуми,баланс и джанти!
Публикувано 13 февруари 2012 - 15:11
Напрежението е като все едно нещо го задържа. Върви по един по различен начин. Мерси за информацията все пак, тези дни ще прегледам трансмисията и ще пиша дали има резултат.
Публикувано 13 февруари 2012 - 15:29
Най-добре е да минеш един сервиз в БС.....там ще го уцелят.....е, и на друго място ще го....ама по-добре там. Само за сверката.
Постепенно ли се стигна до притрисането и напрежението?
На нашия 140 ,на тъста ми служебния 221 , със същият проблем с тресене при спиране, при определени скорости,.... се оправи след смяна на тампони на носачи....а всички казваха дискове, джанти, гуми... Като са дискове се случва при всички скорсти. Като са ПРЕДНИ гуми,тампони ..излиза около 80км.....а задните хлабини излизат след 130/140км.ч
Но при теб го има и при спиране с мотра, скороста която споменаваш е същата.......аз мисля че имаш хлабина по предницата която си е бамбашка и улеснява развитието на вибрацията, а тя идва и от там /гуми джанти/ и може би от някое друго място с въртящи се валове..
Само сервиз...при този проблем, тука ще стреляме на посоки и като нищо може да ти изкараме акъла от грешно заключение.....друго е да се тества.
Този пост е редактиран от бай Васил: 13 февруари 2012 - 15:59
Публикувано 14 февруари 2012 - 20:29
щом като спираш и с мотора пак има вибраций трябва да се провери кардана каретата и висящия лагер ,още почвече щом са правени има и случаи на нарушен баланс на кардана
има една особенна разлика когато тресенето е от кардана ,вибрацияте е по ситна (с по голяма честота от тази при която се получава от гуми и джанти ) ако живеше на близа на драго сърце щеше да го погледнем в моя сервиз
Публикувано 14 февруари 2012 - 21:00
Прегледайте и тампоните на мотора и на скоростите.
Публикувано 09 март 2012 - 23:18
Проблема се оказа ,че е от спирачните апарати, били са повредени и са прегрявали. Да се надявам ,че скоро няма да имам проблеми с колата.
Благодаря на всички за помоща
