Замръзна нафтата , не пали !
Започната от cephei, 31 яну 2012 - 19:32:01
9 мнения по тази тема
Публикувано 31 януари 2012 - 19:32
Здравейте на всички !
Имам съмнения , че ми е замръзнала нафтата вчера . Колата е W203 CDI автомат . Преди 2 дни на -2 градуса запали веднага колата си поработи , загря , но вчера пак се опитах да я запаля и не успях . Беше -8 градуса , завъртях 2 пъти и акумулатора падна . Дойде един колега подаде ми ток , доста въртя , но нищо. Отидох и взех добавка за размръзяване на горивото в резервоара , сложих я с няколко литра нафта , свалих горивния филтър , изплакнах го с газ , но друго не знам какво бих могъл да направя . Утре ще се опитам пак да я запаля , но не съм сигурен дали е добре да я мъча още или да чакам да се постопли . Трябва ли да подавам газ докато върти ? Ако някой може да помогне ще съм МНОГО благодарен .
Публикувано 31 януари 2012 - 21:42
И моята днес замръзна, обаче положението беше различно. На -17 запали нормално, тръгнах и след 3 км изгасна в движение. Известно време работа на място решиха проблема и се оправи. Сега съм сипал добавка против замръзване (след като я загрях хубаво) и долях с "хубавата" нафта на ОМВ. Очаквам сутринта да видя как ще е.
Или нафтата и много лоша и е замръзнала напълно или има и друг проблем в автомобила.
Натискането на газта докато върти за палене не оказва никакво влияние, защото в процеса на палене компютъра решава колко да върти и колко гориво да подава.
Публикувано 31 януари 2012 - 21:58
Момчета,ползвайте добавки за дизела студено е!Сепей,смятам че си направил нужното,може би е трябвало да сложиш малко добавка директно във филтъра или да го напълниш само с газ за осветление.Утре изчакай да мине обяд и тогава пробвай,мисля че ще успееш.Ако не стане,не я мъчи в събота ще има полужителни температури по черноморието и тогава ще успееш.Пиши какво е станало.
Публикувано 05 февруари 2012 - 15:39
в четвъртък на -2 запали
Публикувано 05 февруари 2012 - 16:25
Радвам се!Продължавай с добавките,че руснаците пак пускат вентилаторите от вторник!
Публикувано 05 февруари 2012 - 17:41
Човече слагай си на кастрол TDA
при - 22.. запалих от раз и съм много доволен.
Публикувано 06 февруари 2012 - 01:48
Тия добавки са за по-новите коли,когато не им работят пе4ките,или нещо друго не им е у ред
10тина години карам Мерцедес 124
последните 4ри дизели
никога не съм сипвал добавки
не минава зима при нас по Русенския край тепературите да не паднат на -20
колите ми са стояли навън,и никога не съм имал проблем с паленето/наливам нафта от където сваря/
п.п.Не може Мерцедес да не запали
нещо не му е у ред
нещо не му е у ред
Публикувано 06 февруари 2012 - 10:25
Не дей да плашиш човека беТия добавки са за по-новите коли,когато не им работят пе4ките,или нещо друго не им е у ред
нещо не му е у ред
Публикувано 06 февруари 2012 - 10:35
Дали не му е старо филтрото на колегата?
Този пост е редактиран от бай Васил: 06 февруари 2012 - 10:35
Публикувано 06 февруари 2012 - 11:00
Или нафтата покрай границата е по-хубава
Този пост е редактиран от eMs1: 06 февруари 2012 - 11:00
ex C124 220 '94
ex W163 270 CDI '03
ex W203 200 Kompressor '01
ex W163 270 CDI '03
