Питане за тонколони w124
13 мнения по тази тема
#1 mechoka 77
mechoka 77
  • 93 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W124 200ce 122hp
Публикувано 21 януари 2012 - 11:51
Здравейте колеги.
Имам едно питане-стават ли колоните от 190тка на 124.Дават ми ги да си ги сваля,но не знам дали отговарят на размер.
Благодаря предварително-Наско
#2 Вай Басо
Публикувано 21 януари 2012 - 12:03
Мечо, аз мисля че стават. А ако са оригиналните и са здрави, това е бинго!
Обаче Мечо, те са мисля 6 ома, и на 124 оригинала е 6 ома. За да свириш добре, радиото ти трябва да отговаря на същите, т.е. да е от Бенц.
А ако ползваш нещо от съвременните радиа и ако искаш да ти свири прилично, то трябва да видиш дали същото отговаря на консумираната им мощност. ;)
Колко пари ти ги дават?
#3 mechoka 77
mechoka 77
  • 93 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W124 200ce 122hp
Публикувано 21 януари 2012 - 12:09
Благодаря бай Василе.
Колоните са без пари,а мойте са сдали тотално и не можах да намеря заместители.Сега съм със сиди Сони мисля 4*25вата старо.Никъде не искат да ми сменят мембраните които са изгорели и скъсани.
#4 Вай Басо
Публикувано 21 януари 2012 - 12:37
Аааа ;) не вярвам някой да се навие на тази подмяна. Това може да стане с много близък човек от завода за високоговорители в Благоевград ама ..........
Не забравяй че ако искаш прилична музика, омовете на високоговорителите трябва да отговарят на радиото. ;)
#5 mechoka 77
mechoka 77
  • 93 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W124 200ce 122hp
Публикувано 21 януари 2012 - 12:49
Така е,питах в завода в Благоевград, но не искат. За сега искам някаква музика,а за прилична си прав,трябва да търся нещо което отговаря.
#6 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 21 януари 2012 - 14:21
Аз сложих Тъндърки човек и съм с някакъв Кларион и си свири прилично като за 20 лева 2те колони :)
Иначе бай Васил е много прав :) Вслушай се в неговите думи и няма да сгрешиш :)
#7 sakata
sakata
  • 724 Мнения:
    W210 E320T CDI
Публикувано 21 януари 2012 - 16:03
Meчо, мога да ти кажа къде ще ти ги сменят.
Тoyaga в Ст. град - там щях да си правя един говорител, но после си намерих същия и работата отпадна. Но момчетата щяха да го направят за около 40лв.
#8 mironov_s
mironov_s
  • 311 Мнения:
    Мерцедес-Бенц W124 230 Kompressor 1992
Публикувано 21 януари 2012 - 19:42
Предните говорители от 190ка на 124ка не стават аз лично имам говорители НОКИА от 190ка и не стават на 124ка...по малки са.
Но може това да е само при мен колега щом са безплатни ги взимай, иначе знам, че един модел на пайнер стават точно на 124ката за предни но не се сещам за модела, ако те интересува ще отворя утре да извадя едната и да видя модела. Успех
Този пост е редактиран от mironov_s: 21 януари 2012 - 19:45
#9 Steev
Steev
  • 135 Мнения:
    Mercedes-Benz E200CE 1994
Публикувано 15 март 2016 - 18:06
Здравейте  :)
Що се касае до оригиналните говорители, намерил съм едни, но не знам как да ги свържа, а при мен нещо не са обозначени плюса и минуса. Имате ли представа кой кабел вътре е плюс (гледам, че има един черен) ? За 124-ка купе  става въпрос.   :)
#10 emox
emox
  • 7 Мнения:
  • Град:Montana
    W124 E200
Публикувано 03 декември 2022 - 20:21
А някой знае ли как се казва самият конектор за предните говорители на 124ката, на мен едната не ми работи и днес ги свалих размених ги и на другия си работеше /изглеждат доста зле но работят/ та проблема при мен е в самият конектор дето се връзва говорителя, видях че има ръжда и нещо не дава връзка и се чудя как да го оправя.
problemnata-predna-lqva-buksa.jpg Размер: 65,83K, Сваляния: 0problemnata-predna-lqva-buksa.jpg
#11 kdl
Публикувано 04 декември 2022 - 11:36
Ако са стандартен размер, сложи някакви нови на тяхно място и си ги прибери тези. Режеш инсталацията на 10ина см, запояваш нови накрайници и караш с нови говорители.
На въпроса ти, това е стандарт, който вече не се среща. Казва се "2 pin DIN Audio connector", намират се още онлайн, но няма голям смисъл да продължаваш да го ползваш, освен ако не целиш музеен вид.
#12 emox
emox
  • 7 Мнения:
  • Град:Montana
    W124 E200
Публикувано 04 декември 2022 - 14:00
Благодаря ти отрязах кабела на колонката която не работи, и сложих кабелни обувки но се оказа че няма ток по самите кабели които идват от касетофончето. Ще я карам на някой електричар да го оправи.
#13 Bogi
Bogi
  • 590 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 04 декември 2022 - 18:29
Тези кабелчета се продават в ebay по $100 комплекта, защото са много търсени от хора които възтановяват оригиналните озвучителни системи.
Оригиналните Бекери също чупят рекордни цени.
https://www.ebay.com...:Bk9SR9DkrN-bYQ
Ако намериш някой от тези в мазето, може да кяриш 1000 лева
Becker 1307 1311 1319 1320 1330 1339 1341
Този пост е редактиран от Bogi: 04 декември 2022 - 18:32
сесшисе ?
#14 emox
emox
  • 7 Мнения:
  • Град:Montana
    W124 E200
Публикувано 05 декември 2022 - 14:31
Намерих колони със същите букси + чифт предни говорители от емаг има ги и по други сайтове Марката е Zero Ground ако някой все пак търси такава букса https://www.emag.bg/...x/pd/DGD2KXMBM/
Този пост е редактиран от emox: 05 декември 2022 - 14:31
