Проблем с AАM модул за 163W
6 мнения по тази тема
#1 nikolaycho23
nikolaycho23
  • 6 Мнения:
    Ml270CDI 2003
Публикувано 18 януари 2012 - 16:16
Здравейте Колеги, проверих из форума и видях че няма такава тема и затова ви пиша с молба за помощ.
Колата е ML270CDI 2003 година
Бях в Балкан Стар и там ми казаха че трябва да сменя ААМ 1635450016 , но за тях най лесно е с ново !
По принцип когато отключих светна цялото табло и работи все едно си дал на контакт парно ,музика .И при това положение като вкараш ключа и не може да запали. Заключих от ключа и пак го отключих и се оправи.Пуска си сам светлините и ми изчезнаха дългите светлини. Това го прави 3 пъти за година и половина и забелязах че го прави само когато е много влажно и студено.
Иначе колата работи перфектно.Не зная но мисля че трябва да се оправи този проблем.
Моля кажете ако знаете дали се ремонтира този модул , как се сваля ,дали някой е имал такъв проблем ,само с нов ли се оправя или има и други варианти?
В балкан Стар казаха че това се прави само при тях и после се заучавал самия модул защото той управлявал и ключовете.
Благодаря , предварително!
  • Прикачен файл  1.jpg   62,97K   54 Брой сваляния
#2 slav4o
slav4o
  • 38 Мнения:
  • Интереси:Обичам автомобилите и спорта. Инересувам се от иновации и политика. Практикувам риболов, карам уиндсърф и ски.
    w163 ML320 2000г.
Публикувано 18 януари 2012 - 23:01
Само четири теми под твоята съм описал проблем с моя ААМ модул. Съветвам те да свалиш модула и да намериш човек който се занимава с електроника. Нека да прегледа платката и пиновете на буксата която се включва към блока с бушоните. Възможна е студена спойка или лоша връзка някъде. След свалянето на модула не е нужно никакво обучаване. Ако и след това имаш същите проблеми може би ще се наложи смяна на ААМ и свързаното с това обучаване.
#3 nikolaycho23
nikolaycho23
  • 6 Мнения:
    Ml270CDI 2003
Публикувано 18 януари 2012 - 23:25
Много благодаря за отговора,прочетох я внимателно.Там питаш какво управлява този блок ? Управлява външно осветление ,вътрешно ,табло музика,климатронок,ел стъкла и огледала (АММ е :All Activity Module)
Та току що и аз свалих моят и установих че така съм я купил ! И сега се сещам че предишния собственик ми каза че има много МЛ - ли втора употреба и има много части за тях дори и за компютри!
Някой мърляч го е свалял преди това и е изпочупил щипките на корпуса .Вътре беше презапоявани доста неща и си мисля че ако го направи пак и зачести ще отида на нов да му се невиди.Какво да се прави , важното е да сме живи и здрави :)
#4 slav4o
slav4o
  • 38 Мнения:
    w163 ML320 2000г.
Публикувано 19 януари 2012 - 00:37
Моята платка беше като нова. Проблем имаше само в пиновете на буксата. Странно е че твоята е в такова състояние! Щипките на капачето и при мен се изпочупиха ,но демонтажа го правих при 5 градуса под нулата. Все пак занеси модула да го погледне някой който разбира от електроника /става и добър телевизионен техник/!
#5 Вай Басо
Публикувано 19 януари 2012 - 12:14
Отговора е в поста ти.
Отвори отново модула, почисти, подсуши и ревизирай уплътнението което пази от влагата.
След като работи в сухо време, какъв модул ще търсиш ? Защо? Нали работи. Просто се постарай да ограничиш достъпа на влага!
#6 iliann69
iliann69
  • 26 Мнения:
  • Интереси:коли и пистови мотори
    ML400CDI
Публикувано 20 януари 2012 - 21:31
колега ето тел.0898689638 казва се Радко. до сега ми е правил много неща както и компа на МЛ..
ML- W163-W164 - AMG
#7 nikolaycho23
nikolaycho23
  • 6 Мнения:
    Ml270CDI 2003
Публикувано 24 януари 2012 - 21:03
Благодаря колеги , записвам телефона . За сега няма никакъв проблем след като го херматизирах и залепих и ако пак се получи ще потърся Радко.
