9 мнения по тази тема
Публикувано 16 януари 2012 - 15:43
Здр. Колеги За много години живи и здрави !
на Въпрос за W140-320se - редови скорости
1- Може ли да се сложат ел.седалки ако няма и скъпо ли ще излезе ?
2- Лети Джанти 18ц с гуми 235 (ще опират ли отпред) ?
3- Разхода на 320се (ръчни скорости )
4- Добър ли е мотора (дава ли проблеми ) ?
5 И как бихте оценили возията (защото не сам карал , карал сам :w210,w202,w201,w126 и се надявам да има даже по добра возич) ?
МЕРСИ : )
МЕРСИ : )
Публикувано 16 януари 2012 - 16:18
Ръчни скорости на 2тона кола ayyyy , търси автомат брат.
Иначе возията е ненадмината.
Виж има тема , която бая сме писали в нея.
Какво да гледаме при покупката на w140.
Публикувано 16 януари 2012 - 17:43
Нещо за W140 ръчни скорости.....S класата, ако не е автоматик за мен е половин S класа....
Иначе всякакви гуми влизат отпред. Примерно аз съм с 18" джанта с гуми 255/45/18....
А дали ще опират някъде зависи от другите параметри на джантата - ET и широчина...
Вярно виж темата,за която ти говори колегата..
Публикувано 16 януари 2012 - 21:13
320 така... гледай за: работна температура (не трябва да е повече от 90С) , кабели , дросел , дистрибутор , дебитомер ,глава ииии нема да пиша повече ,че се поуплаши
Не бе като цяло мотора е супер ,най-икономичния вариянт за 140-ка. Никой няма да ти отговори за ръчните скорости защото всички сме с автомати , при мен смесения разход е 15лт/100км. Возията няма нищо общо с горните автомобили , в 140-ката е все едно караш облак седнал на футьойла в хола.Ааа да и ел.седалки можеш да сложиш не е проблем ,аз лично съм сложил на моята от един 500 и нямам ядове.
Публикувано 16 януари 2012 - 21:30
а щом 15/100км дава автомат значи 1-1,5 литра по-малко трябва да дава ръчката ? мерсии колегии!
Публикувано 16 януари 2012 - 21:34
Да може би ще падне с 1литър...но все пак я качи снимки да видим въпросния екземпляр ,че ми стана интересно що за кола е? Ако имаш възможност постни 2-3 снимки.
Публикувано 16 януари 2012 - 22:22
Не се надявай да има по добра возия от пурата.
Публикувано 16 януари 2012 - 23:05
Еее стига де Васо ,не съм се возил в кола с по-хубава возия от прасето ,когато е с фабричното окачване и здрава ходова част. Пурата лашка повече ,като лодка , но прасето вози като параход
Поздрави!
Поздрави!
Публикувано 17 януари 2012 - 00:53
Незнам .........на мене страшно ми харесва возията на пурата....баш кат лодка.
