Проблем с резервоарагориво само в едната половина
2 мнения по тази тема
#1 siso70
siso70
  • 131 Мнения:
  • Град:Русе
    Mercedes-Benz C200 - W202 1994
Публикувано 06 януари 2012 - 06:17
Имам Мерцедес С200, бензин, 136к.с., 1994г. Вече незнам колко пъти ми се случва да имам половин резервоар бензин, а да не мога да запаля. Щом напълня резервоара до горе всичко се опровя. Някой знае ли как преминава горивото от едната част на резервоара в другата, защото съм абсолютно сигурен, че там е проблема, но първо реших да попитам тук преди да се захващам да търся сам причината. Може някой да е препатил вече тая болежка. Благодаря предварително!!!... Аааа, и пропуснах да добавя. На сервиз не ме пращайте моля!!! :welldone :flagmbcb :rolleyes :D ;)
Този пост е редактиран от siso70: 06 януари 2012 - 06:25
#2 Вай Басо
Публикувано 06 януари 2012 - 10:02
Прехвърлянето на горивото от едната в другата половина на резервоара става с помоща на връщащото се-излишно гориво от инжекциона. Там някъде има филтър който ако е позадръстен няма циркулация и няма изравняване на горивото.
Проверете системата за задръствания и ако не се оправи менкате помпичката.
Би трябвало да има инфо за тоя проблем....потърси из форума. Често срещан проблем е, но не е страшен!
Този пост е редактиран от бай Васил: 06 януари 2012 - 10:06
#3 w202d
w202d
  • 3 Мнения:
    C220D 97 sprinter 208
Публикувано 19 януари 2012 - 20:16
100% проблема е в бензиновата помпа. падне ли и дебита и край ижектора някак да ти прехварли горивото в другата бака.и при дизела го има същия проблем. успех :)
