EDC? Що за животно е товаПроблем с C 220D
Started by Hooligan, 15 Dec 2006 - 20:04:22
20 replies to this topic
Posted 15 December 2006 - 20:04
от скоро ми се появи някакъв странен проблем с колата /C 220D w202/
сутрин като я запаля и пали от раз и след 15-20сек. изгасва
по някога първо светва жълта лампичка EDC /за която мисля че е електроник дизел контрол/ а понякога не
след това запалва но малко по трудно но все пак запалва
после докато си карам и още не е загряла пак светва тая лампичка EDC и колата се разкряква губи мощност /или влиза в някъв сервиз режим и аз не знам/ и това е докато не я изгася и запаля пак
после може и да го повтори а може и цял ден да си карам без горния проблем
същото го прави и вечер като се прибирам и ако не съм карал през деня /съответно е студена/
някакви идеи?
мерси
само да допълня
колата е със сменени абсолютно всички консумативи
в момента я карам с добавка за изчистване на дюзите /като си мислех че е от тях/
сега взех и една на кастрол и утре ще я пробвам и нея
някакви идеи?
мерси
само да допълня
Posted 15 December 2006 - 20:40
Сега - отиваш до магазина,купуваш една бутилка ракия и я скриваш някъде,като се видим я вадиш и черпиш.
Черпиш ето защо - намираш си буshона за ЕДС което я някаква помпа,бушона не го знам кой е,но ако е изгорял точно това ще ти прави колата.Сменяш го,форсираш я и ще ти изгасне лампата,после караш и чакаш с ракията.
http://www.boschauto...es1.asp?c=2&d=3
Те ти помпата какво прави.Ако те мързи и бушона ще ти намеря къде е.
Posted 15 December 2006 - 21:53
Баце ако се оправи със смяната на бушонче
не можеш да изпиеш толкова Троянска колкото имам
все пак ако е изгорял предпазителя /бушона/ на EDC не би ли трябвало да го прави тоя номер постоянно
в смисъл тя колата след като си влезе в работна темп. и не го прави
четох по разни форуми за тоя проблем но никъде нищо конкретно не намерих
утре ще проверя всички бушони и ще пиша дали е от това
и ако наистина се оправи от това считай че имаш едно напиване от мен
ето ако ти се чете
http://www.mbclub.co...read.php?t=4783
http://www.mercedesf.../m_52821/tm.htm
http://forums.merced...ead.php?t=13312
ето ако ти се чете
Posted 16 December 2006 - 02:48
Пиенето лесно,аз съм си наумил да набера доста оферти за пиене и после да си идвам.........
Аз имам още един въпрос - някой да е сипвал погрешка бензин в колата или да и е свършвала нафтата???Казваш,че консумативите са и сменени.Това кога се появи - преди да сложиш тая добавка за дюзите или след това,че тук хвърчат идеи,че може да е от кофти гориво както и леко задънен горивен филтър.Да не са ти набутали кофти филтър и след това да е почнала да ти прави номера????Дай повече инфо,че изчетох интернета и какви ли не магарии има там.
Posted 16 December 2006 - 08:31
:ok: :ok: :ok:Пиенето лесно,аз съм си наумил да набера доста оферти за пиене и после да си идвам.........
от както я имам /вече почти месец/ колата се кара само на алпин дизел от омв
нафтата не е свършвала никога /през повечето време резервоара е пълен до горе/
а бензин не вярвам някой да е налял
консумативите бяха сменени още като взех колата /лично аз съм си сменил всичко/Казваш,че консумативите са и сменени.Това кога се появи - преди да сложиш тая добавка за дюзите или след това,че тук хвърчат идеи,че може да е от кофти гориво както и леко задънен горивен филтър.
и проблема го нямаше
появи се по късно и първото което си помислих беше че е кофти филтърът
смених го с оригинален от ивай джет но проблема продължи
след това налях добавката за изчистване на дюзи и дори още съм с нея
остана ми още малко гориво но утре ще сменя пак горивния и ще сложа добавката на кастрол
не ми се вярва да съм сложил кофти филтър
другото което ми направи впечатление е че по маркучите които влизат и излизат от филтърът има доста мехурчета с въздух /не знам дали е нормално тъй като това ми е първия дизел/
ако засмуква въздух от някъде не е ли проблем това
сори че ти разкъсах така поста
но ми е по лесно да отговарям
Posted 16 December 2006 - 08:46
А на мен да чета. :ok:
Това с въздуха в маркучите го срешнах в един пост от тукашен форум,ма ба ли го къде беше.Е сега пак почвам да търся,че познат ми звучи проблема,но аз какво ли не изчетох.Дръж така,почвам да ровя пак.
Posted 16 December 2006 - 09:01
мерси приятелю
аз отивам на работа но ще следя темата от там когато мога
днес ще прегледам всички бушони и един два сензора за които четох че се разваляли
btw освен горе в дясно под капака там където е ECU-то имали другаде конектор за тестер
там нещо не ме пуска да видя грешките
Posted 16 December 2006 - 09:04
Нова идея,знам,че искаш бързо и лесно да стане,ма няма как от 10 000+ километра.Ако имаш инжектор които тече и не държи налягане може да влезе въздух в системата и по този начин да ти прекъсва в началото.Това идея ЕДНО,продължавам да чета.
Конектор за тестера незнам къде има,аз карам една на която тестера сам аз.Ако попадна обаче на нещо,ще ти го копна да имаш идеи и да се мъчиш на воля.
Posted 16 December 2006 - 09:33
Ново двайсе - тук се споменава за някакви уплътнения на горивните маркучи които се нацепват и от там влиза въздух в системата.Има някаква логика когато колата е студена да изпуска,а когато загрее да уплътни при омекването / да са таковам в обяснителя ма на...../ както и при работа да издуха въздуха в системата.Четеш го езика,те ти го на тепсия и гледай да не те изгонят от бачкане ако не си шеф там.
http://www.mercedess...ead.php?t=94173
Posted 16 December 2006 - 20:59
мерсиКОлега, търси въздуха!!!
Не е нормално да има такива въздушни мехурчета в горивопровода.
Не разчитай на добавките да го оправят това
Успех!!!
намерих от къде вкарва въздух
О-пръстенчето на щуцера на филтъра е заминало и от там идва всичко
лошото е че няма от къде да го взема по това време
но в понеделник ще го взема и сменя
надявам се с това да се приключи с проблемите
Posted 16 December 2006 - 21:11
Карай при майстора които ти е сменял филтъра или майстора си ти?
Нафтовата печка никак не обича въздух в системата.Твойта поне има датчик и ти е свeтнала лампата,е изкара ти акала,но поне знаеш от какво е.
Posted 16 December 2006 - 22:01
майсторът съм си аз но в случая нямам винаКарай при майстора които ти е сменял филтъра или майстора си ти?
показвам за какво иде реч
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>sorry за качеството, от телефон е</span>
в края на тия две пластмаски дето влизат в плочката има О-пръстени
единия който е на входа към помпата пропуска въздух и е много вероятно проблема да е от това
в понеделник ще ги сменя и ще знам
благодаря на всички помогнали до тук
ъъъм аз съм блял днес яко
сега виждам този пост и линк в който обясняват точно за тия О-пръстени
ще пием Троянска с теб :ok:
Posted 16 December 2006 - 22:34
Е те тва е приказка,радвам се ако сам ти помогнал.Ще слагам голи каки по постовете да не ги пропускаш вече.
Posted 18 December 2006 - 13:59
смених ги
утре ще пиша дали ги прави пак проблемите
иначе два О-пръстена за 8 кинта
edit: сега на пребиране от работа на студена кола нямаше и помен от проблемът
ще видя и утре сутринта как е преди да се радвам толкова
и все пак прегледа на предпазителите /бушоните/ даде много добри резултати
вече си имам работеща запалка и управление на парното
освен това намерих и един изваден вакум на реглажа на фаровете та вече съм с реглаж
BENZBOSS пусни едно лс като си заидваш да пием по едно /няколко пъти/
Posted 18 December 2006 - 20:20
Нямаш нерви,аз само да си дойда ще падна под масата.В тая държава сам се консервирал,от 3 пиенета и сам долу,та няма да излезе дебело насмyкването.
Дано не ти прави проблем повече,но това му беше проблема и на ония които беше писал темата в другия форум.
Дизела хич не обича въздух в системата,аз по такава причина на камъните пред Сан Франциско щях да се метна,но това друга тема.
Скъсай и гъза сега,ще нервира значи.
View Garage
