Този пост е редактиран от VIPER: 30 декември 2011 - 18:37
Резонанс в купетоW203
Започната от VIPER, 30 дек 2011 - 18:37:21
4 мнения по тази тема
Публикувано 30 декември 2011 - 18:37
Получава ли се и при вас един много неприятен резонанс в купето при обороти в диапазона 1200-1600 об/мин? Проявява се като силно бучене. Въпросното явление се случва в коли с 200/220 CDI двигатели. Някой запознат ли е от какво се получава и има ли решение проблема?
Публикувано 31 декември 2011 - 00:17
При мен се получаваше от металния щит на кутията на въздушния филтър.Сменях тампони и какви ли не проби,докато не махнах ламарината.От тогава нямам този проблем.За сега не ми се е разтопила и кутията.Получава ли се и при вас един много неприятен резонанс в купето при обороти в диапазона 1200-1600 об/мин? Проявява се като силно бучене. Въпросното явление се случва в коли с 200/220 CDI двигатели. Някой запознат ли е от какво се получава и има ли решение проблема?
Публикувано 02 януари 2012 - 17:16
Обработка с чук дали няма да помогне?
- ако се промени някоя извивка, би трябвало да се промени и резонансната честота.
Или пък ако му залепя парче звукоизолация STP?
Публикувано 08 юни 2013 - 21:17
да не е от малкия катализатор
Публикувано 08 юни 2013 - 21:38
Вземи уцели една активна тема поне.
