200e w124 високи обороти на газ?
5 replies to this topic
#1 tonni
tonni
  • 6 Posts:
Posted 29 December 2011 - 13:23
Поздрави към всички,...и така . Четвърта година става откакто взех Меро ,сложих му газова,изпарителят е Ловато,електрически.моторът е 102.963 122к.с.....но!.има някъква мизерия.Колата работи перфектно на бензин,мина ли на газ,оборотите хвръкват нагоре до 2500-3000об.заковават,и няма падане,стъпковият мотор си е уред,маркучетата са сменени до едно,мембрани също,филтър на клапана на газа също...и въпреки това проблемът си остава...Как карам на газ? Откачам датчика на оборотите до жилото на газта,и така го карам,със откачен датчик ,сложил съм и стабилизатр празен ход, вече става 4г.гърмежи няма,разход нормален14-15газ на градско,центровките са правени само при газаджийте,самите те ...недуомяват!!!Ще съм благодарен на всички които дадат някъква насока за причините за този проблем,съответно и да бъде отстранен,.....ако ли не ....ще го карам като досега Благодаря на всички ,бъдете живи и здрави
#2 ronson
ronson
  • 2 Posts:
    124-200ТЕ 94г.
Posted 31 December 2011 - 11:33
Здравей.Абсолютно същия проблем го има и при 3200куб.двигател на 124 с обикновенна газова и няма оправяне.Там проблема се решава като при тебе - с откачен датчик.
Дано се изкаже някой от газ сервизите.
#3 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 31 December 2011 - 11:53
Ако колата някога е работила добре .......като за начало пробвай с нов или си ревизирай изпарителя!
Ако си е така от както е поставено газовото, намери човек който да промени някой неща по токовете на утройството.
Ако е направен качествено, този мотор спи на газ!
Edited by бай Васил, 31 December 2011 - 12:04 .
#4 sando1968
sando1968
  • 36 Posts:
    mercedes 124 e 200 година 1993
Posted 21 December 2012 - 17:42
Бай Васо мойта на газ държи 600 оборота
#5 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 21 December 2012 - 20:24
с м111 ли си?
#6 valko72
valko72
  • 32 Posts:
    C 180 94g
    E230 123
Здравей.
Пробвай 1 во да изключиш стабилизатора за празния ход.Той е с 4 кабела-2 са маса и газ сигнал,а другите отиват към стъпковия мотор.
Срежи тези към стъпковия мотор и замости тези които отиват към моторчето,но запомни кой къде отива за да можеш после да си ги въстановиш.
Успех
