Здравейте колеги,наскоро си купих 124-200Е с газова уредба но нещо много трудно пали а по принцип паля на бензин,смених свещите с нови и кабелите също, но си остана проблема и понеже съм нов с тази кола моля за съвет,каде да отида или какво да направя.Благодаря ви педварително!
трудно палене
Started by damyanov, 22 Dec 2011 - 22:51:36
2 replies to this topic
Posted 22 December 2011 - 22:51
Posted 27 December 2011 - 16:07
Когато и аз бях така "нов" като теб мислех по същия начин, но това което разбрах е че 90% от проблемите са комплексни.
Като за начало се разрови из форумите има купища информация
Но най - напред сподели на по компетентните от мен колеги какъв е твоя двигател. Моето предположение е че става дума или за 111.940 ( 2.0 136 к.с. ) или 102 ( 2.0 122 к.с. ) като най - популярни двигатели.
Току що изчетох една огромна тема с незнам си колко мнение кои бил най - добрия и това което разбрах е че след като си с ГАЗ трябва да се надяваш твоята кола да е М111 за да я оправиш успешно.
Но нали ти казвам първо дай подробно инфо за модела и двигателя, както и кога точно не пали дали постоянно или в определени ситуации.
Поздрави и безаварийно!
Posted 07 June 2012 - 07:27
Отскоро и аз съм с 200ЦЕ М102 92г. , също с газ и със същия проблем с паленето.При мен обаче сутрин пали след 10сек. въртене на бензин, след това държи оборотите много добре.След като запали веднъж, гася го и до 5 минути пали от 1/4 оборот, след 5 минути престой пак трудно пали.
View Garage
