Регулиране на фарове от копчето
3 мнения по тази тема
#1 PASSINGTHRU
PASSINGTHRU
  • 79 Мнения:
Публикувано 21 декември 2011 - 12:21
От доста време не ми работи регулирането на фаровете от врътката и реших да погледна дали не е прекъснат някой вакуумен маркуч. Проследих ги (до колкото можах) и не видях да има прекъсвания. Когато откачих маркучето на десния фар и духнах се размърда левият фар, обаче обратното не стана, все едно лявото маркуче е запушено. Ако някой може да помогне ще съм му благодарен. Между другото 2000см3 е двигателя.
#2 Subsonic
  • 4602 Мнения:
Публикувано 21 декември 2011 - 16:44
Ако имаш вакум метър, може да замериш дали има вакум на маркучетата към фаровете, и дали се променя при работещ мотор и различни положения на регулатора от купето.
#3 PASSINGTHRU
PASSINGTHRU
  • 79 Мнения:
Публикувано 21 декември 2011 - 22:17
Няма никаква промяна на налягането в маркучетата. Все едно не работи ключето за височината, свалих го и него но нищо не разбрах (дали работи или не).
Този пост е редактиран от PASSINGTHRU: 21 декември 2011 - 23:39
#4 Вай Басо
Публикувано 22 декември 2011 - 01:03
Пробвай с друго.;)
