Неработеща дюза на четвърти цилиндър
Започната от dideto, 19 дек 2011 - 17:18:38
13 мнения по тази тема
Публикувано 19 декември 2011 - 17:18
Здравейте!Преди около месец писах за проблем с Мерцедес А класа 170CDI.Ставаше въпрос за тракане на свободен ход,който при натискане на съединител спираше.Смених скоростна кутия и с това проблема се реши,но остава другия-тресенето на двигателя,когато загрее.Ходих на тест в BOSH-Бургас и установиха,че имам не работеща дюза на 4етвърти цилиндър.Може ли ценен съвет как да процедирам за да се справя с проблема на малко по нормални цени от тези,които чух за нова-около 800лв,защото съм разорена вече с всички ремонти до сега...
Публикувано 19 декември 2011 - 18:40
Щом си от Бургас, отиди до БС, да и пуснат една диагноза да видят дали дюзата е за смяна или за уплътнаване!
Ако е за смяна, има опция да върнеш старата и да вземеш рециклирана (оригинална) с гаранция, на нормална цена.
Ако е за уплътняване добре, ще се разминеш сравнително леко, стига да не е спекла много и да се разглобява, че после ще иска стенд.
Също така, питай сервизния консултант как стоят нещата с ваучерите на стойност 150лв. за труд
Така примерно, ако си смениш дюзата или е ремонтират, може от труда да ти приспаднат едни 150лв.
Весели празници.
Весели празници.
Публикувано 19 декември 2011 - 19:26
Не разбрах къде е това?
Публикувано 19 декември 2011 - 19:29
Балкан Стар Бургас...........на изхода за София.
Публикувано 19 декември 2011 - 19:38
Точно
Публикувано 19 декември 2011 - 19:58
А от този тест,който правих не се разбира това,така ли?Да ви дам параметрите на цилиндрите за да ми кажете дали се разбира нещо.Първи цилиндър -4.5mm/s,втори 4.1mm/s,трети -4.5,четвърти 4.5mm/s
Публикувано 19 декември 2011 - 20:27
Дидитке
поразгледай малко форума, имаме си и тема за лаф, смешки, позабавлявай се и ще ти размине мъката. Гледам,личи ти че си притеснена, то то си е така де, с тези цени, ама спокойно, всичко ще се оправи. Хубаво е че си се сетила да попиташ на това място, имаме си и други колежки. Пишат, питат ,лафим и благодарение на тая арена, проблемите с колите стават доста по-лесни и разбираеми за всички ни.
Я виж колко ценен отговор получи по горе. Ако съм на твое място,там ще отида! Труда не е скъп, частта ти е скъпа. А там ти предлагат да оставиш твоята и да доплатиш. Не се чуди изобщо! Втора ръка,няма да е по евтино от оферта им и гаранцията ще е никава!
Та имах пред вид да не висиш и да чакаш отговор само в темата,разгледай и остави малко повече време да я видят повече хора. Отговор ще имаш, но той няма да е по-различен от това че трябва замениш или рециклираш дюзата.
В случая,там е най-добре!
Публикувано 19 декември 2011 - 20:54
кво да те правя....-доставна цена на рециклирана дюза- 175лв/бр+20лв доставка до София. и връщаш развалената...
има и нови, но са 490лв
Само дано тези за 200CDI са същите като за А-клас...нямам каталог в момента за да проверя
Публикувано 19 декември 2011 - 21:26
Ох.ако знам,че ще стане,веднага....но като не сме сигурни?!Защото на мен за рециклирана ми казват едни цени...от около 500лв.Моята е А 170CDI,66kw.2002г.Как да разберем...Освен да попитам.Благодаря ви много за предложението и човещината.Пак ще пиша
Публикувано 19 декември 2011 - 22:20
Отиди в Балкана,колежке. Ще получиш гаранция, какво по-хубаво от това и ще излезеш с отстранен проблем. Влез, ухили се на приемчика с тая вашата женската,объркващата усмивка, продумай му с меден гласец и ще видиш как наистина около коледа стават чудеса.
Поздрави и не спирай да споделяш кво става за да не те засуче някой.
Публикувано 20 декември 2011 - 10:55
Благодаря ви
Публикувано 20 декември 2011 - 11:16
С усмивки при Камбуров в Дарс Ауто няма да минеш,това ми е тел.0898285855 обади се ще отидем до сервиза да видим за какво става дума какво е състоянието около дюзите дали ще излезе лесно защото става въпрос за А класа.След това вече ще се прецени дали може да се отремонтира или по номера на дюзата колегата ще праща от София но няма да стане по рано от един ден.
Публикувано 20 декември 2011 - 23:38
Благодаря и на вас,ако звънна ще е след Нова Година.Сега съм решила малко да си почина от проблемите с тази кола.От 5 месеца съм по сервизите с нея.Весели празници на всички.
Публикувано 22 декември 2011 - 12:24
Някои сме от 3 години -
Дано не си случила на чуплива А класа като моята и проблемите ти да приключат скоро.
Весели празници и на теб!
