Спряха да мигат мигачите при отключване и заключване..???
22 мнения по тази тема
#1 svenchev
svenchev
  • 37 Мнения:
  • Град:Русе
    mercedes ml 270cdi
Публикувано 17 декември 2011 - 10:44
Здравейте колеги.Вчера като излязох от колата (мерцедес мл 270 цди 2001г)и заключих....мигачите не мигнаха. По принцип като заключа могат три пъти а като отключа един.Пробвах няколко пъти,никакъв резултат.Веднъж пак бяха спрели и се оправиха от самосебеси.
Мисля че е някой кабел но нямам идея каде да погледна.......Някой има ли некаква идея...???
#2 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 17 декември 2011 - 17:07
Не мигат три пъти, ако някоя ключалка не хубаво затворена, въпреки това се заключва.
Най-често тази на багажника, пробвай да го отвориш и затвориш пак и тогава виж дали ще стане,
огледай и вратите дали са хубаво затворени
#3 svenchev
svenchev
  • 37 Мнения:
  • Град:Русе
    mercedes ml 270cdi
Публикувано 17 декември 2011 - 17:15
Пробвах...отварях затварях...не проработва.Днес ходих да пазарувам и като спрях пред един от магазините и заключих проработиха...мигаха си както трябва....но като се прибрах пак отказаха.
#4 iliann69
iliann69
  • 26 Мнения:
  • Интереси:коли и пистови мотори
    ML400CDI
Публикувано 18 декември 2011 - 17:33
когато не мигат не позволява да се вкл,алармата ! виж бравите и на преден и заден капак . :coolgrin
ML- W163-W164 - AMG
#5 GLARUS
GLARUS
  • 51 Мнения:
Публикувано 18 декември 2011 - 18:54
Вдигаш капака и в дясно където са бушоните проверяваш реле номер 4,7и 14 за лоша връзка,вадиш го и го слагаш пак провери и бушоните.
#6 svenchev
svenchev
  • 37 Мнения:
  • Град:Русе
    mercedes ml 270cdi
Публикувано 18 декември 2011 - 19:33
Утре сутринта ще пробвам и ще пиша пак...Благодаря предварително.
Този пост е редактиран от svenchev: 18 декември 2011 - 19:35
#7 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
Публикувано 18 декември 2011 - 19:44
Пробвай да напръскаш ключалките с ВД-40 и ги огледай добре
#8 svenchev
svenchev
  • 37 Мнения:
  • Град:Русе
    mercedes ml 270cdi
Публикувано 20 декември 2011 - 12:39
Проверих всички релета и бушони..работят си.... и ключалките си работят идеално....Незнам вече,вчера следобяд като заключвах и отключвах си мигаха както трябва...сега пак не работят.
#9 sakata
sakata
  • 724 Мнения:
    W210 E320T CDI
Публикувано 20 декември 2011 - 14:44
колега Венчев, имал съм подобен проблем, много вероятно е да имаш някъде светеща крушка, която да хаби акумулатора. Ако имаш крушки в долната част на вратите, които светят в краката при излизане - много трудно се заблеязва, има вариант да не се натиска чопчето за затваряне на вратата и колата си мисли, че е отворена и крушката си свети. Случи се така, защото аз сам си регулирах вратата :)
Успех
#10 svenchev
svenchev
  • 37 Мнения:
  • Град:Русе
    mercedes ml 270cdi
Публикувано 22 декември 2011 - 14:05
Нямам проблем с акумулатора.......Проблема ми е като заключвам и отключвам не ми мигат мигачите....Понякога мигат понякога не мигат.
Не е болка за умиране но се дразня много когато нещо не е както трябва да е...
#11 svenchev
svenchev
  • 37 Мнения:
  • Град:Русе
    mercedes ml 270cdi
Публикувано 29 декември 2011 - 18:36
:help
#12 Batev
  • 1535 Мнения:
Публикувано 29 декември 2011 - 23:26
И при мен става същото...
#13 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
Публикувано 30 декември 2011 - 09:21
Ако проблема не е в бушони и релета, трябва да е някоя от ключалките.
Нещо явно заяжда по механизма
Този пост е редактиран от drjivago: 30 декември 2011 - 09:22
#14 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
Публикувано 30 декември 2011 - 10:53
Вратите може да провериш по следният начин.
Даваш на вторият контакт с ключа и започваш да отваряш и затваряш всяка една от петте врати , като си оставил интериорното освтление да свети при отворена врата. Така ще видиш дали при всичките врати светва когато е отворена и загасва, когато я затвориш.
И още нещо имаш ли случайно фабрична аларма ?
#15 svenchev
svenchev
  • 37 Мнения:
  • Град:Русе
    mercedes ml 270cdi
Публикувано 30 декември 2011 - 17:46
Вратите ги проверих.....осветлението си светва и огасва както трябва.Алармата е оригинална.Когато купих колата мигачите не мигаха при отключване и заключване.Началото на лятото се оправиха от самосебеси и работеха до сега както трябва.Сега понякога мигат само при заключване а като отключа не.....или обратно....а в момента пълен мрак.
