Индикация за изгоряла крушка - светлината за мъглаW124
10 replies to this topic
#1 sakata
sakata
  • 724 Posts:
    W210 E320T CDI
Posted 16 December 2011 - 11:38
Скоро в големите мъгли установих, че не ми работи светлината за мъгла. При включена третата позиция на копчето светка индикацията за изгоряла крушка.
Сменях крушката от шофьорската страна, защото от пазажерската изобщо няма пластини. Крушката е точните ватове и не свети, явно не стига ток до нея.
Гледах и бушона, но там май са на едно халогени и светлина за мъгла, а халогените ми работят и познанията ми стигат до тук.
Какво да погледна следващо?
#2 dzuvko
dzuvko
  • 310 Posts:
  • Интереси:W124, W202, W201, Електроника, Програмиране, Шахмат, Забавления
    W124 - 2.0 Coupe (М111.940)
    W201 - 2.0D 190D
    W202 - 2.0 136кс (М111.941)
    W220 - S500 306кс V8 M113
Posted 16 December 2011 - 18:02
Попринцип ако правилно те разбрах от пасажерската страна няма пластини, следователно няма как да свети и няма да има консумация на ток. За това ти индикира за изгоряла крушка. За да се изключи индикацията за изгоряла крушка трябва и от двете страни да свети.
П.С. ако са запоени на касо отзад стоповете и светлините за мъгла да светят заедно пак може да дава проблем, при мен беше така.
#3 Yumerov
Yumerov
  • 538 Posts:
Posted 16 December 2011 - 19:49
Това изобщо не е така колега. Задният габарит за мъгла принципно е само от лявата страна, а при неналичие на жички и пластинки за такава крушка в десния стоп няма как заради това да свети индикация за изгоряла крушка. Проблемът най-вероятно е в буксата за стопа. Може да не прави добър контакт. Също така си погледни дали жичката за масата не е прекъсната. Ние имахме такъв случай в 124ката - масата се беше прекъснала и при включване на ляв мигач мигаха всички крушки в стопа и респективно при натискане на спирачките всички светваха като коледна елхичка.
Луд умора нема, само се поти
#4 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 16 December 2011 - 20:54
Често ламаринките на плюсовете им хлътват навътре. Ключа за Бенца в джоба и бръкни с нещо да я извадиш по към теб. Понапъни я малко,почисти буксата дет вика колегата,пробвай и ако не светне започваш да мериш на буксата........ако там липсва..... отиваш отпред при ключа...... размърдваш и почистваш неговата многопинова букса..................а ако имаш на стопа......проверяваш всички тенекиени писти на основата му.
Крайният вариант...викаш 'портокал' на 0877577566 и ти давам един ключ за проба. Но едва ли ще се стигне до там.........няква дреболия е.
124 не страда от този ключ! Друго място няма! Ключа е захранен и няма как да се търси причината по кабелите до предпазителите....ако не е ще изгасне всичко без аварийните.
Предпазителите за линията са си бамбашка а па и си ги проверил. ')
Edited by бай Васил, 16 December 2011 - 20:58 .
#5 gosho777
gosho777
  • 353 Posts:
    Мерцедес Е200 купе, 1995-та год.
Posted 18 December 2011 - 14:02
На мен ми го прави този проблем от време на време,просто не включва задната светлина за мъгла и индикира за изгоряла крушка.След като я изгася и на следващия път ня се появява дълго време.Иначе си свети,но от време на време (от дъжд на мъгла) не светва.
#6 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 18 December 2011 - 21:03
Това да им е! :)
#7 sakata
sakata
  • 724 Posts:
    W210 E320T CDI
Posted 20 December 2011 - 23:14
мерси приятели, ще последвам съветите ви и ще завърша темата когато отстраня проблема
#8 sakata
sakata
  • 724 Posts:
    W210 E320T CDI
Posted 29 December 2011 - 23:18
Проблемът е отстранен благодарение на вас и вашите съвети. Благодаря на всички отзовали се по темата.
С едно ключе разръчках клемата и малко вдигнах пластината и О чудо - светлината за мъгла заработи. Пожелавам на всички повече коли и проблеми, които се отстраняват като с лекота като този :)
#9 Bandolero84
Bandolero84
  • 3 Posts:
  • Интереси:коли,спорт и градински партита
    Mercedes-Benz 124 200d 89г
Posted 07 January 2013 - 19:40
аз съшто имам един проблем с индикациата за изгоряла крушка,но при мен всичко си свети но като включа габарити лампата светва и не гасне
#10 gosho777
gosho777
  • 353 Posts:
Posted 07 January 2013 - 23:00
Сега остава да кажеш че си сложил някъде диоди!
Ако не е така и всички крушки са както трябва оригинално,по предписаните ватове,и все пак лампата светва,и то на габарити,възможните са:
Малките габаритчета във фара,задните габарити на стоповете,двете крушки за задния номер.Виж първо тях,може да не дават добър контакт.
Ако лампата светва,след като натиснеш спирачката,сещаш се,нея няма как да я видиш че е изгоряла крушката на стопа,ако си сам.
#11 Мишо
  • 2,421 Posts:
Posted 08 January 2013 - 11:09
То няма какво да я вижда, при първото натискане на спирачката ще му светне индикацията... ако ти изгори крушка на фарове или габарити светва индикация, обаче като загасиш светлините угасва и индикацията, докато при изгоряла крушка на стоп, натиснеш ли педала индикацията си остава за постоянно независимо, че си пуснал спирачката. трябва да загасиш колата и тогава чак се нулира, до следващото спиране.
