Запитване за помпата на бутона "REST"
Started by suni, 15 Dec 2011 - 11:53:32
24 replies to this topic
Posted 15 December 2011 - 11:53
Колеги ако някои може да помогне интерисува ме каде се намира тази помпа която върти антифриза на колата при спряло положение след като натисна бутона reset и чувалисе когато работи.колата е мб 220д 97 година.
Posted 15 December 2011 - 20:33
Изглеждат така.
Posted 16 December 2011 - 09:51
При някои модели е в ляво (като го гледаш отпред) от двигателя,хваната за коша.
Posted 16 December 2011 - 10:05
За какво е това копче restart и задържа ли се или просто се натиска
Posted 16 December 2011 - 10:11
REST-restwarmetaste е галимация която ползва остатъчната топлина при загасен двигател,върти водата и включва вентилатора в купето който потдържа топличкото вътре.
Не се задържа,работи тихичко,натиска се когато колата не е на контакт и остава да бачка докато пазаруваш в супермаркета.
Edited by бай Васил, 16 December 2011 - 10:21 .
Posted 16 December 2011 - 10:38
Или висиш на някоя стоянкаREST-restwarmetaste е галимация която ползва остатъчната топлина при загасен двигател,върти водата и включва вентилатора в купето който потдържа топличкото вътре.
Posted 16 December 2011 - 10:43
Екстра направена предимно за таксита.
Абсолютно!
Яка опция е, дъ ге.......
Posted 16 December 2011 - 11:07
Ще го пробвам
Posted 16 December 2011 - 13:41
При Ц класата(202)помпичката е отделно от дуовентилите.Намира се под кутията на възд. филтър.При мен не работеше,явно не е била ползвана с години и се е спекала.Наложи се да и помагам с леко почукване в началото.Беше доста шумна и не тръгваша всеки път.Сега вече я ползвам редовно зимата,и си тръгва и работи перфектно и безшумно.
Posted 17 December 2011 - 17:13
И до кога работи...докато колата се даде на контакт или се запали
Posted 17 December 2011 - 17:52
работи докато не дадеш на втория контакт, на първия продължава да си работи. Иначе екстрата си е голяма шукарийки, много се кефя на хора дето много си хвалят колите и като им покажа за какво е копчето, остават втрещени и нищо не казват повече
Mercedes-Benz “The Best or Nothing”
Posted 17 December 2011 - 18:18
Аз от както имам колата не съм го натискал това копче защото не знаех за какво е ...но зимата това си е супер екстра сега ще отида да видя дали работи
Posted 17 December 2011 - 18:51
хубава екстра ама внимавайте за акумулаторите
че особенно автоматиците не палят с бутане
Posted 18 December 2011 - 02:41
Работи си много добре и нищо не се чува .....за акумулатора трябва доста време да работи за 10-15 мин нищо няма да стане ако ти е добре батерията
Posted 18 December 2011 - 09:59
Spored men REST спира сам когато напрежението падне под зададените му стойности за работа. Те немците са се сетили за проблема при автоматиците. И не забравяйте и не се шашкайте че REST не ви работи и не тръгва........първа индикация че батерията ви не е добра.
Най-лесно ще проверите дали е така като пробвате REST със 2 бр.- хубава и слаба батерия.
Edited by бай Васил, 18 December 2011 - 10:00 .
View Garage
