Здравейте колеги,
Имам неясен за мен проблем при въртене на волана. При въртене на волана се чува нещо като пристъргване. Случва се само когато волана преминава през определена позиция независимо дали въртя на ляво или на дясно. Сутрин след като запаля този звук го няма, но като позагрее колата и започва. Чува се и на място и в движение, когато волана мине през тази позиция. Когато го въртя по-бавно понякога звукът е по-тих. Струва ми се, че нещо опира в друго нещо при тази позиция на волана, но ако е така, защо сутрин при студена кола не се чува? Имам този проблем от както имам колата (около 8 месеца).
Долята е течност в казанчето на хидравликата, но промяна нямаше.
W210, E320 CDI
Качих клип сниман с телефона, на който се чува:
Моля, ако някой има идея какво може да е, нека сподели!
Благодаря предварително!
Шум при въртене на волана.
Започната от MSG, 08 дек 2011 - 17:26:32
Няма други мнения в тази тема
